sauna põran
Postitatud: 08 Juun 2008, 22:33
Postitas murelik00
tere
selline küsimus et sauna ees ruumis sai betoonpõrand üles võetud.nüüd tahaks tagasi hakkata valama aga mida tleks sinna alla panna enne ei olnud seal midagi?
Re: sauna põran
Postitatud: 08 Juun 2008, 22:45
Postitas onu41
Tihenda ja tasanda pinnas ning siis paigalda soojustus EPS 80 näiteks sinna peale tavaline ehituskile ning siis armatuur ja seejärel betoonivalu
Re: sauna põran
Postitatud: 17 Juun 2008, 21:31
Postitas murelik00
nüüd sai siis põrand ära valatud. ega ei tea kas sinna peaks midagi peale valama või millegiga üle tegema et jääks parem mulje :)
Re: sauna põran
Postitatud: 18 Juun 2008, 17:45
Postitas onu41
Siin variante nii palju-tee kuidas aga hing ihaldab ja endale meeldib.Puit või plaadid või lihtsalt betoon millegagi ära töödelda.Tee nii nagu endale meeldib
Re: sauna põran
Postitatud: 18 Juun 2008, 23:15
Postitas murelik00
mida sa mõtlesid betooni töödelda kas lihvimist või võiks sinna midagi peale kanda.
Re: sauna põran
Postitatud: 19 Juun 2008, 21:46
Postitas onu41
Minu teada liiguvad mingit betooni lakid või asjad mis siis vähendavad ka betooni tolmumist.Pead poest uurima -need ikka teavad.Siin foorumis ka kunagi sellest juttu oli
viewtopic.php?f=22&t=2885&p=10999&hilit ... and#p10999
viewtopic.php?f=3&t=712&hilit=betoonp%C3%B5rand
http://www.epox.ee/
