plaatimine
Postitatud: 05 Juun 2008, 13:09
Postitas marle
Kuidas on kasulikum ja lihtsam plaatida? Kas seguga või selleks ettenähtud plaadiliimiga? Jutt vannitoa seintest.Seinamaterjaliks kips.
Re: plaatimine
Postitatud: 06 Juun 2008, 10:33
Ei saanud täpselt aru, kui aga mõtlesid tavalise segu all tsemendisegu siis sellega ära plaadi, tuleb ajapikku lahti. Poes on müüa tavalisi plaadisegusi. Need sobivad, isegi üsna odavad on seni hästi pidanud.
Re: plaatimine
Postitatud: 06 Juun 2008, 13:39
Postitas trumm
ikka plaatimisseguga! kui mingiks otstarbeks on spetsvahendi välja töötatud, siis võib üsna kindel olla, et see on parim variant.
Re: plaatimine
Postitatud: 06 Juun 2008, 19:02
Ai -ai ,kuidas spetsid nii raske taibuga on et ei saa aru millest jutt. On ju poodides olemas pottides valmis plaadiliimid.Sead küsiti teilt :wave: Et siis kumb parem .Kas valmis segu või ise segada :banghead:
Re: plaatimine
Postitatud: 08 Juun 2008, 09:10
Postitas vmb
kumbki pole parem, mõlemad on head, kui ikka kotipeal kirjas, et plaatimise segu siis seda ta ka on ja nagu ehk märganud oled on neid segusid paarkümmend eri sorti + lisandid nii et iga plaadi ja aluspinna ja tingimuste tarvis õige segu ja õige tarvitamine ja kõik OK, ei ole nii, et üks on kõigele kõige parem.
