liimpuidust tala
Postitatud: 05 Juun 2008, 11:20
Postitas rye
Vaja tellida liimpuidust tala kandma eramaja rõdu esiserva, st koormust praktiliselt pole.
Väga tahaksin loobuda vahepostist, siis oleks sildeks 8 meetrit.
Postiga oleks 4 meetrit, ehks siis ilmselt ristlõige tunduvalt väiksem.
Kust leida tabelit kust näeks vajalikke ristlõike?
PS! ei tahaks minna üle teemale et selle peab insener ilmtingimata suure raha eest arvutama muidu kukub kokku.
Re: liimpuidust tala
Postitatud: 05 Juun 2008, 11:35
Postitas infoks
Peetri Puit Oü Põlvas tegeleb liimpuittalade tootmisega.
infot saab tel.50 50339 või 53 40 7779
Postitatud: 05 Juun 2008, 14:42
Postitas wake
rye kirjutas:Vaja tellida liimpuidust tala kandma eramaja rõdu esiserva, st koormust praktiliselt pole.
Piisab, kui ütled rõdu mõõdud (8 x X meetrit) ja milline on rõdu konstruktsioon. Ehk kui palju tuleb sellele talale koormust. Kas rõdu on katuse all või saab sinna ka lum sadada jne?
Postitatud: 05 Juun 2008, 17:49
Postitas rye
Rõdu mõõdud on 8x2 m, lumi ja vihm sajab ka peale, rõdu piire puidust. Talad ise saavad vihma eest kaitstud.
2 meetrised rõdu põrandaks olevad terrassilauad (28mm) toetuvad kokku kolmele liimpuittalale (üks ka keskel). Esinurkades on post tagumise tala kinnitan ankrutega seina külge (vahelae paneelide külge, kuna sein ise on Aeroc)
Tänan
Postitatud: 06 Juun 2008, 08:52
Postitas wake
2meetrisele rõdule kolm tala...ja oletame, et korraga ei ole rõdul maksimaalne lumi ja inimesed (arvestasin eluruumide kasuskoormusega), siis võiks olla talaks 140x280mm GL24h. Jääb natuke ka varu, ehk puuritakse mõned augud millegi kinnituseks jne. Seda siis servas oleva tala puhul. keskmisele tuleb arvutuslikult rohkem kormust.
Postitatud: 06 Juun 2008, 12:24
Postitas rye
Suured tänud,
seda kartsingi, puht visuaalselt jääb�iiga paljuks...
nüüd��kis alternatiivne mõte, � teeks esiserva fermina, mis moodustaks ka rõdu pi�de.
Nüüd vis��ll insen�i vaja? Kas keegi teab soovitada?
Tänud,
rye�
