seina soojustamine seestpoolt
Postitatud: 01 Juun 2008, 13:40
Postitas soprani
Mul siin selline probleem, ehk oskate aidata. Rohkem kui kümme aastat tagasi ehitasin juurdeehituse. Narva ploki ladusin lapiti, väljapoole panin 5 cm penot. Edasi jätsin 2 cm õhuvahet ja järgmiseks sai laotud fassaadikivi(8,5 cm). Kuna penot sai pandud ainult 5 cm, siis tuleks sissepoole paigaldada soojustus. Küsimus siis selline, et millist soojustust ja kuidas paigaldada. Ise arvan, et esiteks tuleks Narva plokk üle lüüa tuuletõkke plaadiga(1,2 cm).
Re: seina soojustamine seestpoolt
Postitatud: 02 Juun 2008, 17:55
Postitas Silwer
Järsku tasuks hoobis see 2cm vahe soojustusvahtu täis lasta? Siin kuskil keegi reklaamis sellist teenust kus puuritakse seina sisse augud ja lastakse see vahe vahtu täis. A'la makroflex aga ei paisu nii väga.
Postitatud: 03 Juun 2008, 18:57
Postitas ohhooo
Huvitav oleks teada mida tähendavad need tiitlid seal registreeritud nime all? Silwer sinu nime all EI TOHIKS kindlasti kasutada sõna ehitusspets!
Postitatud: 03 Juun 2008, 19:40
ohhooo kirjutas:Huvitav oleks teada mida tähendavad need tiitlid seal registreeritud nime all? Silwer sinu nime all EI TOHIKS kindlasti kasutada sõna ehitusspets!
ja mis sinu nime all peaks olema ? " MÖLALÕUG " ?
Postitatud: 05 Juun 2008, 18:49
Postitas ohhooo
Eksid sõbrake , eksid... Minu küsimus oli igati asjakohane ja õigustatud.Anda oma rumala peaga nii lolli nõu on suisa kuritahtlik ja lugedes veel et tegu on "ehitusspetsiga"-no sorry. Kui tundsid end kuidagi puudutatuna siis on kõik hästi -kui ikka kindlalt ei tea mida soovitad siis hoia oma MÖLALÕUAD koos!
Postitatud: 05 Juun 2008, 19:06
ohhooo kirjutas:Eksid sõbrake , eksid... Minu küsimus oli igati asjakohane ja õigustatud.Anda oma rumala peaga nii lolli nõu on suisa kuritahtlik ja lugedes veel et tegu on "ehitusspetsiga"-no sorry. Kui tundsid end kuidagi puudutatuna siis on kõik hästi -kui ikka kindlalt ei tea mida soovitad siis hoia oma MÖLALÕUAD koos!
Ei tundnud end kohe kuidagi puudutatuna kuna olen keegi kolmas osapool.Mulle lihtsalt jääb arusaamatuks ,et miks mõni mees käib siin foorumis ainult aasimas Kui oled nii tark et tead miks seda vahtu sinna seinavahele lasta ei või siis palun lao ka põhjendused lagedale.Mida sa niisama plõksid ! " Rumala "peaga antud loll nõu
Anna siis oma " TARGA " peaga asjakohast nõu.Saavad teisedki ehk targemaks.Onje
Postitatud: 07 Juun 2008, 15:48
Postitas ohhooo
Häiris lihtsalt see et nö "ehitusspets" sellist nõu annab. Kui anda inimestele tiitleid siis võiks see kuidagi ka põhjendatud olla. OK see selleks...
Nõu ei hakanud andma kuna antud situatsioonis lihtsalt ei olegi võimalik head nõu anda-ideaalis peaks lisasoojustuse paigaldama siiski välja mis aga tähendaks et fassaad tuleb lammutada ja hiljem ilmselt jääb sokkel juba liiga kitsaks et paigaldada uus kivi vooder mis peab kindlasti olema tuulutus vahega!
Postitatud: 07 Juun 2008, 16:03
Postitas ohhooo
Personaalselt külalisele!!!
Kallis külaline (kes sa ei ole Silwer) Jagan täielikult sinu muret minusuguste mölalõugade pärast kes risustavad foorume ja kommenteerivad teiste arvamusi-olgu see siis õige või vale. Luban edaspidi olla vähem kriitiline ja teen ükskõikse näo kui kellegile antakse VÄGA halba nõu. Peaasi et ma enam sinusuguseid õrnahingelisi inimesi kuidagi ei häiriks...
Ahjaa muuseas sinagi ei ole päris puhas poiss-ei tulnud sult ridagi mis oleks siia postitatud probleemi aidanud lahendada, hakkasid hoopis minu kirjutatud rõvedusi kommenteerima
Postitatud: 07 Juun 2008, 21:00
ohhooo kirjutas:Personaalselt külalisele!!!
Tere ! Ärme ajame teemat nüüd isiklikuks,eks.Ei saanud probleemile lahendust anda kuna ei tea seda isegi .Aga teema minu jaokski aktualne ja seega oleksin samuti tahtnud vastust,mitte niisama lora. Olen nõus sellega kui kellelegi ikka halba nõu antakse siis tuleb sellele ikka reageerida.Aga reageeringule peaks ka seletus olema ( miks ja kuidas tuleb -peab tegema ) .
Umbes aasta tagasi näitas "Nurgakivi"-s kuidas seda vahtu sinna seina seinavahele lasti ja kommentaarid olid tipp-topp.Nii võib ja tulemus saab hää. Sina väidad vastupidist.Põhjenda palun
Postitatud: 07 Juun 2008, 22:45
Postitas Silwer
Ma sooviks ka siis põhjendust. Ehitusspetsiks ennast ei pea - see staatus kaasneb siin postituste arvu järgi.
Postitatud: 08 Juun 2008, 01:17
Postitas Onu Uno
Kui just PEAB seestpoolt soojustama, st ei ole muud valikut, siis pane SPU Anselmi - see on 9 mm kipsplaadile liimitud 30 mm paksune vahtpolüuretaanplaat, mille soojustusomadus on ligikaudu sama 10 cm kivivillaga (kui huvitab täpsemalt, siis
http://www.spu.fi), lisaks toimib aurutõkkena, s.t. ei teki kondentsi jaheda(ma) kivi sisepinnale.
Väga väärt kraam, aga Eestis ei müüda, pead Helsingisse ise järele minema. Mina nt käisin. Puukeskus Eestis küll müüb, aga siis pead piisavalt suure (nende mõistes ilmselt) koguse tellima, et nad suvatseks selle Soomest kohale tirida.
Postitatud: 09 Juun 2008, 08:57
Tere. 30 mm polüuretaani soojapidavust ei võrdu kuidagi 100 mm kivivilla soojapidavusega. Polüuretaan on suht aurutihedam võrreldes mõnede teiste seinamaterjalidega, aga aurutõkkeks teda klassifitseerida sellegipoolest ei saa. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
