Sokkli viimistusvõimalused ?
Postitatud: 25 Mai 2008, 15:34
Postitas Meelis_K
Kuna ise ehitusega eriti tegelenud pole siis uuriks, poes on müüa mingi plaat mille ruudu hinne kuskil 100.- ringis.
A kuidas seda hea paigaldada oleks, kas nii tohib et plaat otse peno peale ja siis naeltüübliga kinni, või oleks mõtekam karkass teha alla ja siis sinna plaat kinni lasta.
Re: Sokkli viimistusvõimalused ?
Postitatud: 25 Mai 2008, 18:12
Postitas meha
Ikka karkassi peale
Postitatud: 25 Mai 2008, 20:44
Postitas eml
Endal ka see käsil ja pean panema ilma karkassita kuna muidu jääb sokkel seinast väljapoole.
Hetkeseis
http://roometi.com/slides/ehitusfotod%20250.html
Postitatud: 25 Mai 2008, 21:32
Pilte vaadates tekib küsimus ,et mis otstarvet see mummu seal täidab kui sa ta tüübli auke ta täis lased,ja kas ülekatted on kinni keevitatud vöi kuidas? ok.penost ma saan veel kuidagi aru kuigi seegi on lollus .
Postitatud: 25 Mai 2008, 22:23
Postitas taastaja`
Üks kahest: Külaline on ise üks tüübliauk või olen mina pime...
Postitatud: 25 Mai 2008, 23:34
Postitas maik
Odavam ja kiirem lahendus oleks kohe Hurda pildiga rahatähed soklile kleepida-ammu teada,et mummul puudub praktiline otstarve
Kui keegi väidab vastupidist soovitan kooliraha vanematele tagasi maksta.
Postitatud: 26 Mai 2008, 11:18
Postitas Meelis_K
See pilt väga hea
http://roometi.com/slides/ehitusfotod%20259.html
sama mure ka endal, et on selline äär, voodrilaua all ääres on samasugune aste.
Ei tea kui suure sammuga karkassi peaks tegema ?
Postitatud: 26 Mai 2008, 21:26
Postitas meha
Paigaldusjuhend olemas plaatide puhul
http://www.tempsi.ee või
http://www.kivex.ee
Kuna sa ei taha kindlasti et sokkel tuleks seinast väga ette kasuta metallkarkassi (mütsprofiil )
Plaadi vuukidest peavad kruvid vähemalt 30mm vist eemal olema ,kui kasutad tootja kruvisid pole vaja eelnevalt auke ette puurida
Ülesse äärde paigalda plekk ,kui seina lihtsalt krohvid ja armeerid -kui paned veel soojustuse siis vist jääb sokkel seinast tahapoole
Postitatud: 31 Mai 2008, 23:43
Postitas AGL ToodeGrupp
Võib kasutada dekorativfasaadikive, paigaldada neid penole spetsiaalse segu abil. Fasaadi kivid on mõõduka hinnaga. Võite küsida hinnapakkumist meie käest.
AGL_ToodeGrupp@mail.ee
