katuse vahetamine
Postitatud: 24 Mai 2008, 23:00
Postitas matu1488
tere
sooviks teada palju on katuse ruudu hind plekk katusel (trapetsprofiil TP20) keskmiseklt tallinnas(kogu tõõga ja materjaliga). tegu on vanamajaga (250m2) kalamajas millel on eterniit katus (mis tuleks eemaldada) , kuna see laseb läbi korstna äärtest..maja omanik (maja omanik on vanem prõua ja talle on tähtis et tõõ oleks nii odav kui võimalik)
tänades ette madis.
Re: katuse vahetamine
Postitatud: 25 Mai 2008, 15:05
Postitas restauraator
Juhin teie tähelepanu sellele, et seda trapetsplekki paigaldatakse sarnaselt eterniidiga. Kui ainult korstnaümbrused on probleemiks, siis seda annab ju ka väga hästi ilma katusevahetuseta ära parandada.
Kui teid huvitab ntx korraliku valtspleki hind, siis saatke katusest pildid, siis saab täpsemalt hinda kalkuleerida. Samas saate ka võrrelda seda siis selle trapetsprofiili pakkumistega.
Ps. Ise tööta ei ole, aga majaomanikud võiksid teha ikka endile kasulikemaid otsuseid! Edu!
Postitatud: 25 Mai 2008, 23:10
Postitas matu1488
tere jälle . vabandaks ,et väljendasin ennast valesti.tervet katust pole vaja välja vahetada , piisab ka korstna ümbruses olevate laudade välja vahetamisest vist..ja siis kile ja plekk (tp20) ja järsku keegi oskab umbkautselt õelda selle tõõ m2 hinna ja kui võimalik siis veel mingi maili aadres kuhu saata pildid.
Postitatud: 27 Mai 2008, 22:00
Postitas saepuruplaat
kkui sa tahad kilet panna alla, siis pead terve katuse lahti võtma, kui vaid sinna korstna ümbrusesse panna, siis pole sellest mitte mingit kasu(vesi jookseb kile peale ja sealt edasi tuppa). mina soovitaks panna korstnale ümber täiendavad plekid ja asi korras. hind oleneb korstna suurusest.
Postitatud: 15 Juun 2008, 22:45
Postitas aaste
Kui eterniidi all on aluskate olemas siis saab lahendada probleemi enamvähem lihtslat. Vahetamistvajav eterniit ja mädanenud osa välja vahetada, aluskile vana aluskattega ühendada katuse silikooniga, mis on kuumakindlam kui tavalised silikoonid, roovitus, ja plekk.Loomulikult peab panema ka korstnapleki.
Oodatud on siis pildid ja kontakt mailile
aaste@hot.ee
