1. leht 2-st
glaskeki aknad
Postitatud: 23 Mai 2008, 14:19
Postitas madis
mis profiilist glaskek nüüd aknaid toodab? ja kas keegi on nende uute akendega kokku puutunud ?
tänud!
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 24 Mai 2008, 08:45
Postitas Hiid
mingi schüco maxi on. sent paksem ka kui vana rehau oli.
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 26 Mai 2008, 16:48
Postitas lembit
Hiid kirjutas:mingi schüco maxi on. sent paksem ka kui vana rehau oli.
schüco on ajalugu ...kahjuks..
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 26 Mai 2008, 23:11
Postitas ponkskar
Et siis jutt käib plast- või puitakendest...?
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 28 Mai 2008, 09:09
Postitas markop
eitea jah võiks ikka puitakendest rääkida.
Mis muidu siis glaskeki praegu "saksa" aknatüübi kohta head ja halba välja tuua oleks?
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 10 Juun 2008, 16:46
Postitas Silver
lembit kirjutas:Hiid kirjutas:mingi schüco maxi on. sent paksem ka kui vana rehau oli.
Ei ütleks,et Schüco maxi ja maxi pluss mingi ajalugu on,pigem Rehau ja Veka on ajalugu!
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 10 Juun 2008, 16:53
Postitas markop
Et siis...
Glaskek teeb seda Schüco asja? ja see on päris hea?
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 17 Juul 2008, 10:01
Postitas muhv
Ma nüüd ei tea, kas see on erand aga minu ühe akna nurgaplekke ja ühte aknalauda pole Glaskeki omad suutnu paigaldada juba peaaegu aasta
Olen mitmeid kordi helistanud ja viimane piisk oli see, et peale mitmeid telefonikõnesi esindusse pidi töömees saabuma täna AGA..
1,5 tundi ennem kokkulepitud aega helistab töömees ja ütleb, et ta on kohal aga plekke tal kaasas ei ole.
Asi muutub juba koomiliseks
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 17 Juul 2008, 20:25
Postitas tiit001
jah, nagu lasteaialastele näita näpuga ette, mis kõver ja mida regullida..
seal mingi kamm koguaeg, algul mõõtmas käisid ühed näod, siis paigaldamas käisid teised näod, siis kohe paari päeva pärast paari akent ringi panemas käisid kolmandad ja enne kuut kuud viimast korda nn tasuta regullile/vigade parandusele tulid jälle uued vanad..
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 18 Juul 2008, 13:25
Postitas muhv
Mõtlesin, et kas ei annaks neilt mingit viivistasu sisse nõuda?
Või ühepoolselt lepingu lõpetada ning viimane kolmandik rahast omale jätta
Sisuliselt saaksin selle aknalaua ka ise paika ning vajaminevad välisplekke oskan ise ka tellida ning paigaldada.
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 19 Juul 2008, 11:38
Postitas Hiid
mis Glaskekist siinkohal üldse jutt käib?
Neid on ju lugematu hulk.
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 21 Juul 2008, 09:27
Postitas Silver
Üldiselt siin tartu pool on ikka aknnad,lauad ja plekid ikka samal päeval pandud!
Kui on selline venitamine,siis tasuks küll rääkida juba viivitamisest ja sellega seotud tasudest!
Samas Glaskeki aknatehas ja paigaldus firma on siin tartus ka erinevad,kuigi neil on Glaskeki logodega autod ja riided!
Edu sellega !
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 21 Juul 2008, 13:02
Postitas muhv
Hiid kirjutas:mis Glaskekist siinkohal üldse jutt käib?
Ma nüüd ei tea mis ta on aga asub Tallinas Peterburi tee 47.
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 21 Juul 2008, 17:50
Postitas Hiid
Ma saadaks
SELLE LINGI, koos oma andmetega mõnele ülemistest emailidest
SELLELT LINGILT. Kui omanikel poohui ei ole, mis neil firmas toimub, siis peaks asjad lahenema kiiresti
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 25 Juul 2008, 14:29
Postitas muhv
Tänud asjalike kommentaaride eest.
Tegingi nii: kirjutasin eile digiallkirjaga e-maili müügiesindajatele ja juhatusele ning nagu võluväel olid puuduvad plekid ja aknalaud täna lõunaks paigal
Aga nüüd ootan ma ikka nende kirjalikku vastust, sest viivis on on viivis.
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 19 Aug 2008, 16:44
Postitas McRicco
Põhimõtteliselt on Glaskeki 7-st aknapaigaldusbrigaadist järel ainult 1...tootjal pole kasulik paigaldada, enne kui paigaldus laiali lasti, tootis see miinust...praegu on kogu paigaldus eri alltöövõtjate käes ja sealt võivad tulla sisse suhtumise erinevus...kui Glaskekist aknaid koos paigaldusega tellida siis soovitan selgeks teha ka mis firma paigaldama tuleb neid...mõnedega on kuuldavasti olnud probleeme jah...ise olen ka ühes alltöövõtu firmas kuid see, et aasta otsa midagi tegemata, see on juba kordades liiast
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 19 Aug 2008, 23:07
Postitas ponkskar
McRicco kirjutas:Põhimõtteliselt on Glaskeki 7-st aknapaigaldusbrigaadist järel ainult 1...tootjal pole kasulik paigaldada, enne kui paigaldus laiali lasti, tootis see miinust...praegu on kogu paigaldus eri alltöövõtjate käes ja sealt võivad tulla sisse suhtumise erinevus...kui Glaskekist aknaid koos paigaldusega tellida siis soovitan selgeks teha ka mis firma paigaldama tuleb neid...mõnedega on kuuldavasti olnud probleeme jah...ise olen ka ühes alltöövõtu firmas kuid see, et aasta otsa midagi tegemata, see on juba kordades liiast
Et kui Tartu Glaskekist tellida puitaknad, et mis firmad siis paigaldada võiksid,et probleeme poleks
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 25 Aug 2008, 22:11
Postitas jaan-eerik
Ärge Plastmergist endale aknaid tellige. Meie tellisime ja ainult jama jama otsa! Esiteks ootasime mõõtmist mitu päeva, lõpuks nad isegi ei helistanud, et nad mõõtma ei tule! Kasutasime siis tutvusi ja lõpuks tuldi mõõtma (peale tööpäeva-oooooo). Heakene küll, saime akna mõõdetud ja isegi lepingu sõlmitud, pidid tulema akent vahetama 22.08. Helistasid 21.08 (hea, et helistasid), et nad ikka ei tule ja, et uuel nädalal helistavad. Täna nad veel ei helistanud, ja remont seisab selle taga. Ebanormaalne. Kuigi rahad on osaliselt makstud ei ole meie nende jaoks vist piisavalt tulusad kliendid(vähemalt tundub nii). Ka sugulase sõbral oli sama jama. Pidid mõõtma tulema, aga ei tulnud, ja siiani pole ka helistanud. Sõber võttis teise firma.
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 26 Aug 2008, 16:08
Postitas mõõtja
Ise oled süüdi, et aknad viimasel minutil tellid, ja sinu jutust jääb mulje nagu mõõtja peaks ootama kontoris et nii kui sul soov tuleb siis kohe kihutab sinu juurde..naljanina!!
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 17 Sept 2008, 14:10
Postitas sander
aluplast või midagi sellist.....tundmatu
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 17 Sept 2008, 17:48
Postitas eml
Glaskekil nüüd vist jah aluplast profiilid, minumeelest päris ilus disain .
Tellisin endale ka need eks näis kuidas on.
Profiil ise selline
http://roometi.com/projekt/aknad/aluplast_IDEAL4000.pdf
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 24 Okt 2008, 13:11
Postitas Kylaline kylast
Omalgi nüüd seis sealmaal, et pika uurimise ja kaalumise tulemusena sai Koduakna Veka Topline profiiliga pvc aknad võetud.
http://www.koduaken.ee/public/files/Topline.jpg
Veka topline profiil oli kõigist teistest parem kuna profiilis oli 3mm paksuseid seinu rohkem ,kui teistel profiilidel ja argoonpakett on hinna sees. Nii avaneval, kui kinnisel aknaosa profiilil on samasugune faasitud nurgaga disain.
Pealegi on Koduaknal kampaania pvc -50% ja on ka mingi võimalus loosi teel auto võita.
See -50 % hind tähendab reaalselt vist -10% kuna teised aknategijad pakkusid ka -40% või sinnakanti allahindlust.
Paned aga kasumiks 200 % ja sealt lahutad kliendi rõõmuks -40 või rohkem
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 24 Okt 2008, 13:53
Postitas markop
aga kustkohast saaks kvaliteetsed puitaknad?
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 24 Okt 2008, 14:24
Postitas Hiid
markop kirjutas:aga kustkohast saaks kvaliteetsed puitaknad?
eks ikka samuti Glaskekist!
Re: glaskeki aknad
Postitatud: 24 Okt 2008, 17:27
Postitas eml
Kylaline kylast kirjutas:Omalgi nüüd seis sealmaal, et pika uurimise ja kaalumise tulemusena sai Koduakna Veka Topline profiiliga pvc aknad võetud.
Tellisin ise glaskekist ja argoon lisana maksis 16 akna peale mingi 50 krooni kokku.
