pliidi renoveerimine
Postitatud: 22 Mai 2008, 17:08
Postitas külamees
Tegu glasuurpottidest puupliidiga, mis tegelikult polegi veel mingi vanake, aastakest alles 10 kasutuses, aga tahaks pisikest remonti saada. Probleem siis selles, et pliidi põlemiskoldes on paar kivi lahtised, ehk käega katsudes liiguvad ja ülejäänud kivide vuugid on tühjaks pudenenud osaliselt. Mõte oli siis pliidil raud pealt maha võtta, pliidi sisemus ära puhastada ja lahtised kivid uuest kinni panna ja vuugid täita, mis tühjad. Küsimus aga selles, millist segu kasutada? Vamissegudest on ahjuehitusest järele jäänud ahjusegu, millega laoti ahju tellistest väliskest ja tulekindel segu, millega siis ahjul kolle laoti samottidest. Lugesin netist aga, et tulekindla seguga peab vuuk olema 1-2 mm ja tühimikke sellega täita ei saa. Minul aga lahtistel kividel vuugivahed ca 5mm ja tühjaks põlenud vuugid sama laiad. Ahjusegu aga koldese panna pole vist eriti mõtet? Hõredaks on pudenenud ka pliidiraua kandva metallosa ja pliidi vaheline vuuk, ehk tule tegemisel on pliidiraua ja teda kandva metallosa vahelt tulekuma näha. Selle siluks ka siis uuesti üle. Ja kolmas viga oleks see, et praeahi on liikunud aja jooksul pliidist välja nii poole cm jagu ja praeahju kohal olevad ahjupotid liiguvad käega katsudes. Kuna siidikäpaks ennast ei pea ja kellut olen ennegi peos hoidnud, siis kas võin ise sellega tegeleda või peaks siiski pottsepa kohale kutsuma?
Re: pliidi renoveerimine
Postitatud: 23 Mai 2008, 14:44
Postitas Kalvis
Minuarust on su ainus probleem õige segu leidmine. Nõukajal kasutati tavaliselt savi-liiva segu, mõnikord võis ka kübeke tsementi lisada. Tollal tehti mäletamist mööda savi liiva segusid kas 1:5 või 1:7 (pluss tsement?), kuid pottsepad teavad täpsemalt. Valmissegu ostes on vaja vaid vett lisada ning plätserdama hakata
Postitatud: 25 Mai 2008, 20:40
Postitas külaline32
Ise tegin 5a tagasi tulekindla koldeseguga sama asja,osad vahed olid isegi kuni 1cm ja siiamaani pole pudenema hakanud.
