Taldmiku saalung
Postitatud: 01 Juul 2005, 13:36
Kas peab ise ehitama või on võimalik ka valmis rakketist kuskilt rentida või osta.?Kas 70 000.saab vundamendi 117m2 kivi majale.Järjestuses taldmik, 1rida vundamendiplokke,tasandussegu,soojustus?Ja kui kaua kuivab taldmik enne kui võib plokki peale panna?
Postitatud: 22 Juul 2005, 16:47
Postitas ins
Ise tegin õue pealt leitud vanadest laudadest, kuid kindlasti saab ka rentida, kuid ei tea mis see maksma võiks minna. Kui tellid valmissegu, kivistub päris ruttu. Fibot võiks hakata juba järgmine päev laduma. Hinda raske öelda, sõltub pinnasest, projektist ja rahakoti paksusest, minul läks 45000 - kahekordne puitmaja(170ruutu), lisaks tuleb veel täide ja põrand.
Postitatud: 02 Aug 2005, 16:41
Postitas Joss_
ins kirjutas:Ise tegin õue pealt leitud vanadest laudadest, kuid kindlasti saab ka rentida, kuid ei tea mis see maksma võiks minna. Kui tellid valmissegu, kivistub päris ruttu. Fibot võiks hakata juba järgmine päev laduma. Hinda raske öelda, sõltub pinnasest, projektist ja rahakoti paksusest, minul läks 45000 - kahekordne puitmaja(170ruutu), lisaks tuleb veel täide ja põrand.
milline sul pinnas oli? endal tegi projekteerija 180 ruudusele majale projekti ja ehitaja tegi hinnaks 340000.- :S
Postitatud: 02 Aug 2005, 21:54
mõni teeb sellise raha eest terve maja
Postitatud: 04 Aug 2005, 08:24
Postitas charlie
Minul läks vundament 47 tuh (100 m2 palkmaja). Hinna sisse arvestasin kõik kaevamised, täited, betooni, plokid ja viimistluse.
Tegu oli savipinnasega, seega palju läks kaeve- ja täitetöödele.
Postitatud: 04 Aug 2005, 21:44
Postitas maare
Meil ka vundamendi ehitus käsil savi pinnasele fie hinnapakkumine oli72tuh ja firma 95tuh. see pidi sõbra hind olema tegu umbes 120m2majaga.
Postitatud: 07 Sept 2005, 08:59
Mina tegin taldmiku saalungi kipsplaadi alustest. Ühe poole lauad tõstsin teise poole vahedesse ja lõikasin saadud "plaadist" paraja kõrgusega ribad (3 lauda). Risti toed jäävad ka paraja vahega.
Postitatud: 13 Mär 2006, 15:55
Saalungeid vundamenid jaoks saab rentida näiteks ramirendist, hind peaks olema kusgil 9,00 m2, ise võib ka teha, kuid see ei tasu ära.
Postitatud: 14 Mär 2006, 21:38
Postitas reggie
Anonymous kirjutas:Saalungeid vundamenid jaoks saab rentida näiteks ramirendist, hind peaks olema kusgil 9,00 m2, ise võib ka teha, kuid see ei tasu ära.
Miks ta ära ei tasu? Töömaht on ehk pisut väiksem( seda ka ainult juhul kui aluspind on väga hea) saalungilauad saad endal pärast ära kasutada, kindlasti kasuta kruvisid(musti kipsi omasid) siis on hiljem hea saalung lahti võtta ja kruvid ka käiku enamus. Saalungi rendihind on üks asi, samas kui kukub sadama vms. siis maksad lolli rendihinda. Ka transport maksab jne.
Postitatud: 14 Mär 2006, 23:54
Postitas Raulka
Tore, et Ramirendist saab vundamendi saalungeid, kahjuks ainult Tallinna kontorist. Nii mulle öeldi.
