küsimus meistritele
Postitatud: 20 Mai 2008, 18:26
Postitas algaja
on kipslagi ja -seinad ja tahaks ära värvida, kruvikohad ja plaatide vahekohad peaks pahtliga täitma, kas võib lihtsalt kruntvärvi panna ja siis päris värvi või kuidas asi käib
tehke lollile puust ja punasest ette
Re: küsimus meistritele
Postitatud: 20 Mai 2008, 19:39
Postitas windo1
Vuugid ja kruvikohad paheldada 2x ja lihvida siledaks, seejärel seinale-laele lauspahteldus peenpahtliga. Peale pahtli kuivamist korralikult lihvida 150 paberiga, sis krunt, ülevärvitav akrüül seina-lae nurkadesse ja värv 2x. Sai vist üsna täpslt kirjeldatud töökäiku ja loodan, et midagi vahele ei jäänud. Jõudu tööle.
Postitatud: 20 Mai 2008, 20:14
Postitas maiken1
mina teeks nii-vuukidele pahtel peale,paberteip peale,uuesti pahtlit.pärast kuivamist lihvida 150-180 karedusega
liivapaberiga.kruvikohad samuti pahtli alla.siis krunt peale ja seejärel 2x lõppvärvi.lauspahteldus ehk liiga tülikas
algajale ja ega sellel nii väga vajadustki ole.nurgad võiks jah ikka akrüüliga üle käiia,samas võiks nurkadesse ka paber-
teibi panna.pahtlina soovitan rohelise kaanega sheetrocki.jõudu tööle.
Postitatud: 20 Mai 2008, 21:34
Postitas algaja
tänud teile
Postitatud: 21 Mai 2008, 17:39
Postitas windo1
maiken1 kirjutas:mina teeks nii-vuukidele pahtel peale,paberteip peale,uuesti pahtlit.pärast kuivamist lihvida 150-180 karedusega
Paberteibiaeg hakkab vaikselt ümber saama, kasutadakse võrku, võimalusel ka ainult akrüüli. Aga kipsivuukidesse kindlasti võrk, see jäi eelnevalt mainimatta.
Postitatud: 21 Mai 2008, 23:11
Postitas Maaler
kui tahate korralikku seina või lage saada, siis soovitan.esimene kord tehke pahtel vedelamaks ,katke vuugi vahe ja kasutage kindlasti paber teipi.seejärel segage pahtel kipsiga ja tõmmake teibi peale üks kiht seda segu.asi on selles ,et kipsi segu täidab seda plaatide ühendus kohta. pärast seda tuleks veel paar korda tavalise pahtliga üle käia .siis on palju vähem lihvida.võrk teipi ei soovita,kui teete omale.võrk teip on siiski rohkem mõeldud paranduste jaoks.olen seda tööd teinud usa-s väga palju.ise pahteldan vähemalt neli korda, siis pole eriti midagi lihvida.pärast kerget lihvi muidugi krunt värv.
Postitatud: 21 Mai 2008, 23:32
Postitas maiken1
aastatega on mullegi selgeks saanud,et paberteip ikka vastupidavam.aga kui soovitakse võrkteip panna,siis
soovitan eelnevalt uniflotiga vuugi kohad ära pahteldada.
Postitatud: 22 Mai 2008, 02:43
Postitas Manowar
MIks te seda paberit niiväga haibite?
Nii võrk kui paber armeerivad seda pahtlit, mitte kipslage, võid kõik vuugid täita kipsiga, panna peale paberi ja saad ikka pragudega lae, kui on kasutatud valesid meetodeid lae tegemisel, aga kui kõik on tehtud by the book, siis ei tule sinna pragu ei paberiga, ega võrguga ja võlusõna on "topeltkips", lagedes.
Postitatud: 22 Mai 2008, 22:19
Postitas windo1
aga kui kõik on tehtud by the book .Paluks mitte solvuda, aga kuidas on õige maalerdada. Niipalju kui mina tean on paljudel maaritel omad töövõtted, mina lihtsalt ulun koos huntidega ja kasutan neid pahtleid ning töövõtteid mida teised maalrid objektil. Nimelt ma liigun palju ringi ja ei tööta ühes kindlas ettevõttes. Sellepärast hakkas mind huvitama ka küsimus, et kuidas on õige maalerdada? Mis aga mõradesse puutub siis uutel majadel neid tuleb päris usinasti ja selles pole süüdi maaler(ehitussanitaar), vaid vigu tuleb otsima hakata ikka müüri- ja kipsimeeste töös. Vabandust, et kasutasin juhust ja võtsin siin sel teemal sõna, aga tundsin, et on vaja.
Postitatud: 27 Mai 2008, 17:13
Postitas algaja
aga kuidas lae ja seinavaheline nurk 90 saaks jätta? mõnes kohas soovitati arülli, siis jälle paberit ja mingit alumiiniumvärki. Kas kipspinda lihtsalt peene pahtliga ei või teha ja siis krunt peale ning lõpuks värv?
