Põranda ühendus korstnaga
Postitatud: 19 Mai 2008, 23:20
Postitas nisuunn2
Kuidas võib või oleks teha kõige mõistlikum korstna ja põranda ühendamine,kui näiteks ei taha betoonist valada,nimelt jookseb korsten toast läbi ja on korstna äärest lahtine.
Re: Põranda ühendus korstnaga
Postitatud: 20 Mai 2008, 10:11
Kas mõtlesid vahelage?
Teed villaga. Põrandalauda ja alt lage on lubatud panna vastu korstent.
Postitatud: 20 Mai 2008, 16:09
Postitas nisuunn2
Vahelae talasi ei tohi panna,aga põranda lauda võib panna?
Põranda lauda peab kuidagi ju korstna külge kinnitama ka.
Postitatud: 20 Mai 2008, 16:46
Postitas wake
Millise korstnaga tegu?
Kas sa käid mööda korstna äärt, et max 10 cm lauda oleks vaja veel toetada?
Postitatud: 20 Mai 2008, 22:58
Postitas nisuunn2
Tegemist on kivi korstnaga,korsten jookseb läbi magamistoa,ning mul ei tule põranda laud vaid laminaat,see võib hakata korstna juurest läbi vajuma.Kas korstna külge mingit metallist või plekist vinklit võib kinnitada ,kuhu saaks põranda toetama panna?
Postitatud: 21 Mai 2008, 00:55
Postitas kotermann
No mis kiiks see küll neil iseehitajatel on et mitte mingil juhul ei taheta teha nii nagu aastatepikkune praktika ja ehitusnormid soovitavad, ikka hakatakse mingit jama leiutama?
Pole ju ometi nii uskumatult raske sinna korstna sisse mõnda mõnesentimeetrist armatuurijuppi torgata, nende peale veel mõned jupid ristipidi ja siis see auk fibost segatud kergbetooni täis toppida.
Postitatud: 21 Mai 2008, 01:34
Soovitaksin ikkagi sovjetiajast pärit betoonist katikut, siis ei kosta korrustevaheline seksi(kepi)hääl läbi korruste. Aga kui on ikkagi huvi teada, mida teise pere rahvas teeb: siis ärge kurat neid katikuid ehitakegi!!! Jep tõsitjuttu: on siis meistritel nii raske tsaariaegseid astmeis katikuid laduda või valada???
Postitatud: 21 Mai 2008, 08:34
Postitas YES!
Back to USSR!!!
Postitatud: 24 Juun 2009, 00:21
Postitas Zebra
kotermann kirjutas:No mis kiiks see küll neil iseehitajatel on et mitte mingil juhul ei taheta teha nii nagu aastatepikkune praktika ja ehitusnormid soovitavad, ikka hakatakse mingit jama leiutama?
Muud ei oska lisada ,kuid metall juhib ülihästi soojust:)
