torude soojustamine
Postitatud: 17 Mai 2008, 17:36
Postitas torukas
kumb on kasulikum?
kas panna torusse küttekaabel või panna koorik ümber toru ja omakorda veel kollane toru selle ümber?
kaevu ja maja vaheline ma on 20m.
või mida soovitaksite teie?
Re: torude soojustamine
Postitatud: 17 Mai 2008, 19:29
Postitas tcumen
Parim on ilmselt kõik eelloetlet asjad üheskoos.
Odavaim aga ilmselt toru paigaldamine külmumispiirist sügavamale, küttekaablit ja isolatsiooni kasutaks ainult majja sisseviigu või kaevu juures, kui ikkagi jääb külmumise oht.
Postitatud: 17 Mai 2008, 21:22
Postitas Tihver
Millise soojustuse peaks panema kui torud tulevad majja sisse 50cm maa pinnast alla pool., ülejäänud trass 1,5m maapinnast. Kokku kolm 32`st toru, kas annab mingi efekti nende villas sisse mähkimine?
Postitatud: 18 Mai 2008, 09:42
Postitas ats
Tihver kirjutas:Millise soojustuse peaks panema kui torud tulevad majja sisse 50cm maa pinnast alla pool., ülejäänud trass 1,5m maapinnast. Kokku kolm 32`st toru, kas annab mingi efekti nende villas sisse mähkimine?
Endal panin vundamendist läbiviigul veetorule penost särgi ümber ja lasin vahtu täis.võid kasutada ka suurema läbimõõduga plasttoru kessooniks ja see samuti vahtu täis.Villaga ära jama ,märjaks saades vastupidine efekt. Jõudu.
Postitatud: 18 Mai 2008, 15:12
Postitas torukas
palju võiks maksta torukoorik ja plaju see kollane toru 150mm. toru lä�b vist.
kraav ise on mul 1,5m süg�.
Postitatud: 18 Mai 2008, 22:53
Postitas jörm
torukas kirjutas:palju võiks maksta torukoorik ja plaju see kollane toru 150mm. toru lä�b vist.
on olemas ka spetsiaalne toode: sees veetoru, millel peal isereguleeruv küttekaabel, siis soojustus ning siis see kollane mantel. hind aga selline,et paar meetrit kannatab osta. Web'is müüdi.
Postitatud: 20 Mai 2008, 22:14
Postitas kjah kylaline
Kus see 1,5m sügavus asub, Lõuna-Eesti vesiliivas viimati külmus mul seal ca 2m sügavuselt.
Mina paneks toru peale (liivapadi ikka vahel) peno plaadid, miski näiteks 10cm paksuselt. Sõltuvalt kohalikest tingimustest võiks ju lisaks veel kaaluda ka nn toru torus süsteemi, st kahe toru vaheline ruum vahtu täis lasta. Toda viimast versiooni soovitatakse veel ka kanali torule näiteks truubi alt läbiminekul juhul, kui vajalik sügavus pole mingil põhjusel tagatud.
Postitatud: 01 Veebr 2012, 21:02
Postitas kylaline_tarmo
Täna õppisin veetorude soojustamist. Alupex ja külmal pööningul puumaja põranda peal.
Tuleb osta tavalist küttekaablit mida stepslisse saab panna. Hõbepaberteibiga vaja tõmmata torude peale ja 15-30 minutiga sulab üles ja soe vesi jälle kraanist tuleb
Parim lahendus vast olekski peale küttekaabli kinnitamist tõmmata koorik ümber ja hõbepaberiga vms kivivilla ka veel peale panna.
Külmuda tahab ta ikka ka seinte seest kuhu soojustust panna raske seega tihti tuleb kas põrandalaudu vms lammutada, et jäätükile mis toru sees ligidale pääseks. Kõige lihtsam töö pole aga saab vabalt ilma kalli toru abita hakkama kui õigel ajal jaole jõuda ja mitte lasta torud läbinisti läbi külmuda
Postitatud: 01 Veebr 2012, 21:03
Hiljem kui peaks uuesti külmuma saab lihtsalt stepsli pistikusse panna ja probleem lahndatud
Postitatud: 02 Veebr 2012, 16:35
Postitas Alexy
Küttekaabliga isiklik kurb lugu üle eelmisest talvest:trass ehitatud 16a tagasi, ca 30 cm sügavusel, ühe 90kraadise nurgaga ning 32pem toru.Kuna ehitamise aeg olid toru sisse käivad kaablid meeletu hinnaga sai samuti kinnitatud pemi külge tavaline küttekaabel.Ümber sai peno koorik ja see kõik omakorda asbo toru sisse.Mõned korrad ikka aegade jooksul külmus vesi aga ca pool tundi kaabel võrku ja kõik jälle ok.Saatuslikuks sai aga enda kodust eemal viibimine-nimelt jättis tütar kaabli peale vee lahti sulamist ööseks sisse ja hommikul jälle vett polnud, küll aga lainetas keldris kus veeautomaat asub.Noh mis seal ikka...sai kuidagi kevadeni ära elatud ja asi lahti kaevatud.Kõige suurem kahtlus oli, et jää on põlve otsast ära või lõhki surunud aga see oli korras.Täielikul lahtikaevamisel selgus tõde:küttekaabel oli veetoru auklikuks sulatanud ja hävitanud ka suure osa peno koorikust seestpoolt.Kaabel ise oli küll töökorras aga jäik nagu terastraat.Ei taha mõeldagi mis selline kombo kuskil puitseinas-laes võib korda saata kui unustada pistik seina nt.ööks. Nii, et ettevaatust tavalise küttekaabliga....teid ei pruugi kodus olla kui keegi selle sisse lülitab....
Postitatud: 02 Veebr 2012, 20:12
Postitas jan
Seetõttu kasutataksegi termostaati ning torule kinnitatud andurit, et küte lülituks automaatselt sisse, kui temperatuur toru välispinnal langeb alla kriitilise piiri ning uuesti välja, kui sobiv temperatuur on saavutatud.
Postitatud: 02 Veebr 2012, 21:04
Postitatud: 02 Veebr 2012, 21:25
Postitas jan
Väidetavalt pole nende eluiga nii pikk, et julgeks maa alla kaevata. Täpsemalt võib lugeda
elektrik.pri.ee foorumist. Kuna kaablite ehitus on võrreldes tavaliste takistustraadiga küttekaablitest erinev, siis ei näe põhjust praktikute väidetele vastu vaielda.
Postitatud: 09 Veebr 2012, 20:15
Postitas Torumes
kylaline_tarmo kirjutas:Tere!
Enne kui põrandat lõhkuma hakata tuleks kaaluda jäätüki eemaldamist mööda toru auruga.
Postitatud: 30 Mai 2012, 22:41
Postitas emerson
ehk tasuks kiigata ka siia:
www.enno.ee
