Vanale laudpõrandale laminaat
Postitatud: 13 Mai 2008, 21:11
Postitas Kiku1
Selline küsimus, et olemas vana puitpõrand ja sellel 2 kihti linoleumi. Soov oleks panna nüüd sinna peale laminaat (linoleum muidugi maha). Kui paksu puitlaastplaadi peaks laminaadi alla panema, kas 16/15 puitlaastplaat/OSB piisab, või peab paksem olema. Päris laua peale ei saa panna, ebatasasused ja ära nagu ka ei tahaks võtta. Mida soovitate. Aitähh!
Re: Vanale laudpõrandale laminaat
Postitatud: 13 Mai 2008, 23:10
Postitas zoja uba
eks see oleneb ju suuresti laudpõranada ebatasasusest
Postitatud: 30 Juun 2008, 18:47
Meil täpselt sama plaanis ja üsna sarnane olukord. Lisaks tegu maja teise korrusega ning põrand hirmsasti kriuksub. Mida teha?
Postitatud: 30 Juun 2008, 21:29
Postitas KõikOnRahul
Põrand lahti võtta.Kirjeldus teises teemas.
