et akna horisontaalse piirdeliistu vahele vihmavesi ei saaks
Postitatud: 13 Mai 2008, 20:54
Postitas tiit001
tere, piirdeliistud siis pandud ka enam vähem nii http://www.album.ee/files/45/263/orig/15245263_nWOi.jpg kuid kuidas oleks õige se ülemine osa tihendad , et vihma vesi kuskile konstruktsiooni ei satuks?
üks varjant, mida ehitajad pakkusid, et paneks sinna tühimikesse täpsed puu klotsid ja laseks silikoniga vahed täis.. või oleks veel mingeid varjante? :scratch:
tänud..
Re: et akna horisontaalse piirdeliistu vahele vihmavesi ei saaks
Postitatud: 13 Mai 2008, 20:58
Postitas tiit001
ja silikoni kohta ollen kuulnud, et sellistesse kohtadesse peaks miski hingav-vett mitte läbi laskev vuugi mastiks minema, või pole sel tähtsust? :wave:
Postitatud: 18 Mai 2008, 10:34
Postitas ats
Tere. parem oleks olnud liistud ennem kattelaudu ära panna.kattelaud tuleb vastu liistu ja vahesid ei jää.ühesõnaga liistud jäävad seinaga samasse tasapinda.Praegusel juhul tuiskab talvel vahed lund täis ja sulades jookseb seina .Kuna paled tehtud,siis lihtsam ülemise liistupeale katteplekk,mis kinnitub kattelaua alla.
Postitatud: 18 Mai 2008, 23:15
Postitas katsi
mul oli küll tsipa keerulisem probleem: vanal majal pööningul ümmargune otsaaken
ja naabrimees, kellel samasuguse kujuga aken (isegi veeplekki ei saa ju sellistele akendele panna) soovitas muretseda Betoonivahu nimelist ollust ja seda sinna vahele lasta. Et tema olevat sellega teinud ja midagi enam läbi ei tule.
võibolla kõlbab see ka sinu aknale?
