küte läbi ventilatsiooni - passiivmaja konseptsioon
Postitatud: 13 Mai 2008, 18:53
Postitas uus mees
Mõned küsimused, millele pole suutnud vastust foorumitest ise kokku saada:
1. kas või miks mitte kütta maja läbi ventilatsioonisüsteemi?
Mis peaks sellisel juhul olema sissepuhkeõhu temp, et 170m2 maja 21 kraadi juures hoida välistemperatuuril -10c?
Maja külmasildadeta ja soojustus 25cm.
2. Kas ventilatsioonisoojuspump on sisuliselt õhk-õhk soojuspump kombineerituna soojusvahetiga ventagregaadiga... või mis on vahe
terv,
Üllar
Re: küte läbi ventilatsiooni - passiivmaja konseptsioon
Postitatud: 14 Mai 2008, 09:19
Postitas StatiX
Võid küll kütta maja läbi ventilatsioonisüsteemi kuid selle süsteemi puuduseks on suur hulk ventkanaleid mida suhteliselt keerukas ära peita ning samuti ka müraprobleemid. Hoone ventileerimiseks vajalikud õhuhulgad on tunduvalt väiksemad kui kütmiseks. Suurem õhuhulk = suurem kanali ristlõige = suurem oht müra tekkeks. Kütmiseks vajaliku SP temperatuuri saab arvutada, kui on olemas hoone soojuskaod. Kuna sul tegu aga passiivmajaga kus soojuskaod suhteliselt minimaalseks viidud siis SP temperatuur võib olla ka pisut madalam kui soovitud ruumitemperatuur kuna puuduolevad paar kraadi tõstetakse hoones oleva vabasoojuse arvelt.
Ventilatsiooniõhu soojuspump on tõesti sarnane õhk-õhk tüüpi soojuspumbale. Selle seadme nn välisosa on paigaldatud ventilatsioonisüsteemi VT kanalile. Ventõhu soojuspump ei pea olema kombineeritud ventagregaadiga. Kui hoones on ainult VT süsteem ja värske õhk tuleb läbi välisseinas/aknas olevate avade, siis soojuspumba võib paigaldada ka VT kanalile.
Ventsoojuspumba ja tavalise õhk-õhk soojuspumba põhiline vahe on tema soojusteguris. Ühel on see suurel määral ajaliselt muutuv teisel jälle suhteliselt konstantne suurus.
Kui soovid venntsoojuspumbaga hoonet kütta, siis mina soovitaks VT õhuga kütta küttevett mitte SP õhu temperatuuri.
Postitatud: 14 Mai 2008, 09:32
Postitas StatiX
Lugesin oma teksti läbi ja avastasin vea.
Ventilatsiooniõhu soojuspump ei pea olema, kuid võib olla sama põhimõttega nagu õhk-õhk tüüpi. Samas võib ta olla ka õhk-vesi tüüpi. Mida mina eelistaksin rohkem.
Samas tegin ühele kortermajale tasuvusarvutuse kust tuli välja, et kortermaja kütmine venntõhu-vee soojuspumbaga tasus end ära ca 20a võrreldes kasutusel oleva gaasiküttega.
Eramusse on ta kindlasti sobivam ja mugavam.
Postitatud: 14 Mai 2008, 14:27
Postitas Kalvis
Küte läbi ventilatsiooni tasub teha vaid väikestel ja kompaktsetel majadel, sest nagu eelmine postitaja selgelt ütles venttorud lähevad jõle suurteks.
Pikema maa taha on vett lihtsam ja odavam transportida. Passiivmaja kontseptsioonis pole üldse tähtis milline soojuspump majal on. Lihtsalt vent.pumbad on praegu soodsaimad, sest muud liiki soojuspumpadel on keegi hinnad läbi korrutanud kahest suurema arvuga.
