Aknalaudade kinnitamine!
Postitatud: 12 Mai 2008, 23:03
Postitas Ellipsis
Kas keegi oskab anda nõu, kuidas kinnitada 30 mm paksused aknalauad, et kinnitusdetailid jääks võimalikult vähe näha? Liimimist eriti ei usalda. Aknad juba ees.
ette tänades,
Viljar
Re: Aknalaudade kinnitamine!
Postitatud: 12 Mai 2008, 23:28
Postitas küttevahetaja
polüuretaanvaht
Postitatud: 13 Mai 2008, 07:59
Postitas Ellipsis
küttevahetaja kirjutas:polüuretaanvaht
ei mahu kahjuks seda jampsi sinna vahele :cry:
Postitatud: 13 Mai 2008, 09:13
Postitas virgor
Kuhu vahele?Lased makrot alla ja aknalaud peale ja püsib see aknalaud ideaalselt.Ise panin omal samamoodi.
Postitatud: 13 Mai 2008, 21:21
Postitas sebastian
Üks variant on panna metallist ehitusnurkadega pale külge - nurga lased kruvidega altpoolt aknalaua külge, ning nurga teine haar kinnitub pale külge suunaga üles. Seejärel paned kipsi paledele peale ja ongi kompu. Alla võid muidugi ka montaaživahtu lasta - liiga ei tee.
