eiffeli torn
Postitatud: 11 Mai 2008, 07:48
Postitas Torniehitaja
Kas keegi oskaks kommenteerida midagi naelkonstruksiooni
kohta.Vallavanem kes on ka ise kauaaegne ehitusspetsialist
peab võimatuks et 30 meetrine torn nende abil koos püsiks.
Kuigi eelmised tornid sama ehitusviisiga pidasid aastaid vastu ja ma ei
usu et siis vähem torme oli.Alati pehkis puuosa,just trepid.Naelad olid
täiesti korras ja neid kasutasin järgmise ehitamisel sest tollal ei olnud ju poest midagi saada.Nii et kumb on õige teooria või praktika
Re: eiffeli torn
Postitatud: 12 Mai 2008, 08:17
Postitas restauraator
Ka meil on tulnud viimase 15 aasta jooksul ehitada sarnaseid konstuktsioone. Seda siis, kui katusepaigalduse tehnoloogia ei võimalda muidu ntx kiriku tornikiivrit katta. Kui võimaldab siis saame ka ilma täistellingutta läbi. See telling on siis ümber selle tornikiivri täiesti iseseisev(tornist sõltumata) ehitus. Algab tavaliselt kellaluukidest ja ülesse välja. Kandevprusside kinnitamiseks oleme kasutanud valdavalt poltühendusi. Diagonaalid ja käsipuud kinnitatakse siis ainult naeltega.
Edu põnevate asjade ehitamisel!
Re: eiffeli torn
Postitatud: 10 Sept 2008, 15:10
Tegelikult tuul paneb laevad liikuma.Torni puhul ei tea midagid aga tahtsin oelda seda et ajasin ylesse tuulegeneraatori masti 12,5 m korge,tuul murdis teda nagu pilbast vindiga ja ylesse,motlesin et lendab koos toruga minema.Tiivikute diameeter 2,7m ,masti kaal 150kg,mitte vahem.Murdma hakkas augu koha pealt kus kaabel valja tuli.Unustasin oelda toru diameeter on 108mm
Re: eiffeli torn
Postitatud: 10 Sept 2008, 18:14
Postitas tcumen
OT
Lihtsalt uudishimust küsin: kas tegu on torniga Reigi külas Hiiumaal?
Re: eiffeli torn
Postitatud: 10 Sept 2008, 18:28
Koigi eelduste kohaselt sealt,ta asjandus pole veel tuult saanud.Huvitav oleks vaadata kuidas ta ragisema hakkab.
