Puitaed-lattide mõõt?
Postitatud: 10 Mai 2008, 11:53
Postitas Blondi
Kui paigaldada aiapostid 3m vahedega, siis mis mõõdus peavad olema latid mis postide külge kinnitada?
Re: Puitaed-lattide mõõt?
Postitatud: 11 Mai 2008, 20:59
Postitas Tihver
5x10 peaks toimima küll
Postitatud: 12 Mai 2008, 08:05
Postitas Piirdeaiad
Oleneb ka sellest, mis Sul sinna rõhtlati külge hiljem läheb, ehk siis lippaia puhul lipi pikkus jne.
Isiklikult soovitan uue aia puhul postid paigaldada sammuga mitte üle 2,6 meetri. Rõhtlaiks sobib 5x10 või höövematerjal 45x95mm.
Kaunist kevdet
info@piirdeaiad.ee
Postitatud: 15 Mai 2008, 21:09
Postitas Blondi
Kas postid diameetriga 80 mm või 100mm oleksid sobilikud?
Postitatud: 15 Mai 2008, 22:42
Tavaliselt piisab postist 60x60mm,vastavalt vajadusele kas siis 2mm või 3mm seinaga
Kaunist kevadet
info@piirdeaiad.ee
Postitatud: 15 Juun 2009, 17:59
Postitas Krõõt
Teema küll vana, aga kui on soov panna puidust aiapostid, siis mis mõõduga need peaksid olema? Ehk teisisõnu kui sügavale peab postid panema et külmakergitusi vältida ja mis läbiõõduga peaks postid olema.
Postitatud: 30 Okt 2009, 16:38
Postitas opop
Omal tehtud 100mm läbimõõduga puitpostidest ja meetri jagu maa sisse pandud. Toimib!! Tõenäolislt toimib ka 80mm läbimõõduga puitpost väga hästi.
