upitan vana teemat, pole mõtet uut teha
Endal kavas sarnane abihoone ehitada: 6m laiune ja kuur 3m, mille kõrval on garaaz1 6m, garaaz2 6m ja saun 6m.
Materjaliks valisin peale pikka foorumilugemist Aeroc Classicu, mida hakkan liimiga laduma. Nüüd vaja paksus paika sättida.
Abihoone katus tuleb suht väikese kaldega (alla 20 kraadi horisontaali suhtes), trapetsprofiil või sandwich paneel.
Saunaosa teeks vist Aeroc Ecoterm 300 plokist (kõige väikseima paksusega Ecoterm plokk) nii, et välisseinad jääksid tasa. Garaaze ega kuuri kütma ei hakka, maybe lasen garaazi kaloriiferiga talvel üle 0 kraadi soojaks, et saaks midagi parandada jne.
Soov oleks veel ühte garaaziboxi panna kahele I talale toetuva "sild"kraana max 5000kg tõstmiseks (vajadusel kõlbab ka 2000kg). I talad oleksid siis seotud otse välisseintega või laon neile eraldi postid alla, kui välisseinte paksus liiga väikeseks jääb.
Loogika ütleb mulle ka seda, et peale välisseinte peaks ka iga siseseina, kraana toetuspunkti ning küttekollete/korstnate alla laduma mingi vundamendimüüritise.
Küsimused:
1. Kas sellise hoone seinad annaks teha ka Aeroc Classic 150 plokist?
2. Kui paksust plokist laduda sauna ja garaazi vaheline sisesein?
3. Kui paksust plokist laduda garaazibokside vahelised seinad, arvestades et nad on ukseavaga ühendatud?
4. nagu aru saan, siis vundamendi taldmik tuleb laduda FIBO'st. Kui paks see peaks olema?
5. Kas kivimajade puhul valatakse põrandad peale seinte valmimist? Kas need peavad äärtega vundamendile toetuma?
Palju küsimusi sai, aga tahaks juba ehitama hakata
