vannitoa vesiküte gaasikütte külge?
Postitatud: 06 Mai 2008, 07:56
Postitas mati56
kas keegi oskaks öelda, kas oleks mõistlik ühendada gaasikütte (tubadesse radiaatorid) külge ka põrandaküte ja käterätikuivati vannitoas? kui toimiks siis paneks sama ka esikusse. kokku on mõlemad ~4m2.
aitäh juba ette.
Re: vannitoa vesiküte gaasikütte külge?
Postitatud: 06 Mai 2008, 11:42
Postitas 2korda2
Lisaks vaja siis segamissõlme. Kui põrandasse lasta sama temp vesi, mis radikasse, siis on tulemuseks kas talumatult kuum põrand või külmad toad.
Väikeste ruumide puhul, kui on ikka tahmine põrand soojaks saada, on pigem mõistlik panna elektriküttekaabel - ehitus on niivõrd palju odavam, et kokku hoitud raha eest saab päris kaua kütta.
Postitatud: 06 Mai 2008, 15:12
Postitas Kalvis
Saab, kuid küttesüsteemis on tavaliselt vaja täiustusi.
Teadmata küttesüsteemist antud juhul midagi võib vaid oletada.
Nagu mainiti, on põrandaküttel tavaliselt jahedam vesi kui radiaatorites. Ja märkus õige - kas üks on liiga palav või teine liiga külm. On olemas lahendusi, kus radikatesse lastaksegi külmem vesi, suurendades proportsionaalselt radikate pindala. Või paned termostaatse segamissõlme vahele (üsna odav) siis saad põrandaküttele sobiva vee. Soovitaks sel teemal konkreetsest projektist lähtudes kütteinseneriga läbi rääkida.
