Külmasilla katkestamine?
Postitatud: 05 Mai 2008, 20:49
Postitas eml
Selline küsimus.
Garaaži põrand tuleb 10 cm kõrgemale vundamendi sokli osast, ehk aeroc seinte vahele.
Kui nüüd valada soklile 10 cm betoonriba, siis tekib külmasild garaažiukse alla.
Kuidas oleks see kõige mõtekam katkestada, kas peno väljapoole või saab ka katkestuse kuidagi sinna betooni sisse tekitada?
Tänud
Re: Külmasilla katkestamine?
Postitatud: 07 Mai 2008, 00:06
Postitas ponkskar
Kell vist liiga palju ning ma päris täpselt ei saa vist aru,et mis mõtled, aga vahtklaas ei tekita külmasilda,aga räägitakse,et see on mitte eriti odav materjal :roll:
Postitatud: 11 Mai 2008, 16:15
Postitas eml
Veel küsimus, et kas uksed võib toetada fibo plokile, või peab ukse alla betooni valama?
Postitatud: 23 Sept 2008, 11:27
eml kirjutas:Tere
Selline küsimus.
Tänud
Kas mõtlesid lahenduse välja? Vahtklaasil ei kannata vist autoga sõita...
Postitatud: 23 Sept 2008, 14:32
Postitas Kalvis
Vahtplastist betoon?
Postitatud: 23 Sept 2008, 20:39
Postitas eml
Sai siis ukseava alla jääva betooni ja põranda vahele penoplast pandud ning see jäi siis betooni sisse. Muidugi põrandaplaadi ja ukseava vahele jäi veel ka see penoriba mida kasutatakse põranda valamisel äärtes. Ehitaja ka ei osanud midagi paremat soovitada, ütles, et nii nad tavaliselt teevad.
