Õlikatla äratõmme kivikorstnasse-hüva nõu vajaka
Postitatud: 05 Mai 2008, 20:27
Postitas Allan_P
Lühidalt ongi lugu nii, et on õlikatel ja kivikorsten. Ehk siis kooslus mis erinevate asjatundjate hinnangul kokku ei käi. Sees peaks olema terassüdamik - kas pole ?
Vastasel juhul lagundab happeline kondensaat korstna peagi. Ehk oskab siin keegi soovitada kuhu või kelle poole võiks sellise murega pöörduda.
Nüüd on küttehooaeg lõppenud (loodetavasti) ja saaks töö kallale asuda. Maja kahekordne, kõrgus 8m (Keilas)
Ette tänulik kasuliku info eest !
Re: Õlikatla äratõmme kivikorstnasse-hüva nõu vajaka
Postitatud: 05 Mai 2008, 22:06
Postitas talupoeg
happeline kondesaat ei lõhu korstent.vaid see,et kivil on on oma kindel arv läbi külmumis tsüklit.kütte perioodil tekkib külmal korstnakivil kondesaat ja kivi imab selle vee sisse.märg kivi külmub puruks .aitab ka korstna soojustamine pööningult ja roostevaba toru korstnapitsi pikkuselt[täpselt sama läbimõõduga ehk kandiline toru].
Postitatud: 06 Mai 2008, 15:15
Täpsustaks - kui paned roostevaba toru korstnasse siis soojustada pole enam vaja, sest kondensaat enam korstnakivile ligi ei pääse.
Kui soojustad siis võib piisava soojustatuse korral loobuda roostevabast torust korstna sees, eeldusel, et korsten jääb nii soojaks, et kondensaati ei kondenseeru.
Postitatud: 06 Mai 2008, 19:04
Postitas Allan_P
Nagu ma aru saan on siis kaks varianti. Kas soojustada korsten ja paigaldada toru ainult korstnapitsi ulatuses või siis paigaldada toru terves pikkuses. Sellisel juhul pole soojustust ega pitsi vaja.
Mulle tundub, et soojustamine ja toru paigaldamine ainult pitsi ossa on mõnevõrra lihtsam ja kindlasti ka odavam lahendus. Ja mõlemad lahendused on oma olemuselt võrdväärsed?
Igatahes tänud suured, oli abiks info !
Postitatud: 06 Mai 2008, 19:26
Kaasaegsed õlikatlad on nii õkonoomsed et sealt väliuv suits väga madala temperatuuriga ja kondents tekib ikka,odavam tuleb kui õigel ajal hülss sisse panna kui tulevikus terve korsten uus teha.
Postitatud: 06 Mai 2008, 19:52
Postitas hillimar
hülssidega saan aidata.Soojustamisega on võimalik ainult korstna tõmmet parandada mitte lagunemast,vihmaveest ja õliküttest tekivat happelised jäägid mis lõhuvad kivide vahelt vuugid ja sealt hakkab lagunemine pihta.
Postitatud: 06 Mai 2008, 20:31
Postitas vanakala
võta korstnamehega ühendust. tegutseb seal sinu kandis tel. 56208006
Postitatud: 07 Mai 2008, 10:17
Ei ole võrdväärsed. Hülss korstnasse täies pikkuses on oluliselt ohutum, sest soojustamine võib lahjaks jääda. Ja poolik hülss on ka peaaegu mõttetu, sest kondens tilgub mööda seda alla, pigem puudugu siis üldse.
Postitatud: 07 Mai 2008, 11:01
Postitas vanakala
olen täheldanud, et kondents õues külmumsega ei ole ainuke viga kuna ruumis sees olevad korstnad mis ei ole peidetud siis sealt ronib ka väävel välja. lagunevad tõesti soojades ruumides aeglasemalt aga siiski. mul näiteks mitmed kliendid kellel paekivikorstnad ja lubiseguga laotud siis nendel ei ole mingit probleemi korstna lagunemisega. olen täheldanud ka seda , et kui kütus põleb koldes sinise leegiga siis ei lammuta kakorstent ja väävel koguneb katlasse helekollakana ja kolle on ise põlemisest helepruun. see aga tarbib rohkem kütet kuna suurem õhu kogus viib katlast enam sooja välja. mõne katla, põleti ja korstna kooslusega ei saagi leeki siniseks. need kliendid kellel meil sinise leegiga koldes tuli siis eriti ei ole seal ka midagi puhastada ja katel on väga puhas seest. kütus ka seal väga oluline. meie oleme soovitanud kasutada oma klientidele ahjukütuse asemel põllumajandusliku eri otstarbelst kütet mis küll tiba kallim aga kütuse kulu on väiksem ja põleb ilusama leegiga.
