Siseruumide pahteldus
Postitatud: 04 Mai 2008, 23:53
Postitas Tarmo
Kuidas näeb välja õige pahteldus? Ise tegin nii. Vanale betoonseinale pintseldasin nakkedispersioon, sinna peale läks 1 kiht LR+ pahtlit, siis lihvisin. Nüüd aga küsimus, kas uut pahtlikihti võib sellele lihvitud ja tolmusele pinnale kanda, või peaks selle ka nakkedispersiooniga üle pintseldama?
Re: Siseruumide pahteldus
Postitatud: 05 Mai 2008, 00:17
Postitas erki87
võib
Postitatud: 05 Mai 2008, 14:24
Postitas mrWilson
Ei näe mingit mõtet. Isegi betoonile poleks olnud vaja. Võid lihtsalt harjaga suurema tolmu minema pühkida seinalt.
Postitatud: 05 Mai 2008, 23:20
Postitas Tarmo
Tänud vastamast, eks ma hakkan siis tegutsema
Postitatud: 12 Mai 2008, 11:55
Tarmo kirjutas:Kuidas näeb välja õige pahteldus? Ise tegin nii. Vanale betoonseinale pintseldasin nakkedispersioon, sinna peale läks 1 kiht LR+ pahtlit, siis lihvisin. Nüüd aga küsimus, kas uut pahtlikihti võib sellele lihvitud ja tolmusele pinnale kanda, või peaks selle ka nakkedispersiooniga üle pintseldama?
Mida suurem pro, seda vähem lihvid. Lihvitud pinnale ei hakka pahtel niihästi peale...
Vedelda pahtlit
Postitatud: 27 Mai 2008, 17:25
Postitas mrWilson
Ega see asi nii hull ka nüüd pole...
