Siseruumide pahteldus
Lugemata postitus Postitas Tarmo »
Kuidas näeb välja õige pahteldus? Ise tegin nii. Vanale betoonseinale pintseldasin nakkedispersioon, sinna peale läks 1 kiht LR+ pahtlit, siis lihvisin. Nüüd aga küsimus, kas uut pahtlikihti võib sellele lihvitud ja tolmusele pinnale kanda, või peaks selle ka nakkedispersiooniga üle pintseldama?
Re: Siseruumide pahteldus
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Ei näe mingit mõtet. Isegi betoonile poleks olnud vaja. Võid lihtsalt harjaga suurema tolmu minema pühkida seinalt.
Viimati muutis mrWilson, 05 Mai 2008, 14:24, muudetud 1 kord kokku.
Tänud vastamast, eks ma hakkan siis tegutsema
Mida suurem pro, seda vähem lihvid. Lihvitud pinnale ei hakka pahtel niihästi peale...Tarmo kirjutas:Kuidas näeb välja õige pahteldus? Ise tegin nii. Vanale betoonseinale pintseldasin nakkedispersioon, sinna peale läks 1 kiht LR+ pahtlit, siis lihvisin. Nüüd aga küsimus, kas uut pahtlikihti võib sellele lihvitud ja tolmusele pinnale kanda, või peaks selle ka nakkedispersiooniga üle pintseldama?
Vedelda pahtlit
Ega see asi nii hull ka nüüd pole...
