pump lülitab sisse 10 min. tagant-
Postitatud: 04 Mai 2008, 10:45
Postitas marika
palun abi,pump jurisib ööd ja päevad,muudkui lülitab sisse iga 10 min. tagant,asun viimsis 51991108
Re: pump lülitab sisse 10 min. tagant-
Postitatud: 05 Mai 2008, 20:42
Postitas Puurmeister
Ära mingil juhul ütle milline pump on, muidu keegi annabki nõu...
2 võimalust:
ahmib õhku,
voolik/toru katki, surve langeb
Edu,
Puurmeister
Postitatud: 02 Juun 2008, 15:16
Kontrollida tasub hüdrofoori eelrõhku ja vajadusel pumbata õhku juurde.
Postitatud: 07 Juul 2008, 09:11
Postitas pump
Kontrolli hüdrofoori eelrõhku. See peaks olema 0,9 x sisselülitusrõhk. Kui see ei aita siis on viga torustikus nt tagasilöögiklapp vms laseb läbi.
Kui ei tea mis pumbaga tegu on siis ei oska täpsemalt aidata.
Postitatud: 07 Juul 2008, 14:48
Postitas Ville007
Põhjaklapp on tuksis, mul juba kolmas nelja aastaga!
Soovitati pang otsa panna, et siis liiva sisse ei tõmbaks pidavat kestma kauem....
Või on need klapid lihtsalt s...d!
Postitatud: 09 Juul 2008, 13:13
Postitas katariin
aga mis siis viga võib olla kui süvavee hüdrofoor end välja ei lülita???
Probleem selles, et hakkab tööle kui vett lasta, aga välja lülitada ei taha. Peab minema ja teda kaasa aitama st tuleb vahepeal vooluvõrgust välja võtta ja siis võtab rõhu üles??
Postitatud: 09 Juul 2008, 15:55
Postitas toomas
Mis asi on süvavee hüdrofoor?
Toomas
Postitatud: 09 Juul 2008, 17:18
Postitas katariin
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
vabandust-minu viga :blush:
Mõtlesin seda hüdrofoori, mis on mõeldud puurkaevudele ehk siis need mis võtavad vett sügavamalt.
Mõtlesin oma loogoikaga sellise termini- kõlab ju kaunilt :grin:
Postitatud: 10 Juul 2008, 07:44
Postitas toomas
Tähendab sukelpump. Mark ja mudel paluks, süsteemi kirjeldus ei teeks paha.
Toomas
5162338
Postitatud: 10 Juul 2008, 10:17
Postitas katariin
Margiks on Nocchi, lisaks on seal veel kirjaks power spa. Otsisin netist infot ,aga sellist marki ei leindnud. Tean seda, et imamissügavus on kuni 30m (süvavee-ejektoriga) Siit ka minu mõiste :grin:
See aga on nüüd olnud vist mingi 3 aastat ja nüüd siis kevadest selline probleem, et ei lülita end välja. Kui vooluvõrgust välja võtta ja siis tagasi panna, hakkab tööle ja lülitab end välja kenasti. Ja seda mitte-välja-lülitamist teeb ta siis kui nt pesu pesta või rohkem korraga vett lasta.
Olgu ka öeldud, et võtsime need torud kaevust välja, kontrollisime, veetase on normis ja põhjaklapp ka korras. Kas siis mingi viga elektris. Aga mis?
Aitäh, kes vastata oksab ja nõu annab!
Postitatud: 10 Juul 2008, 10:53
Postitas katariin
katariin kirjutas:Margiks on Nocchi, lisaks on seal veel kirjaks power spa. Otsisin netist infot ,aga sellist marki ei leindnud. Tean seda, et imamissügavus on kuni 30m (süvavee-ejektoriga) Siit ka minu mõiste :grin:
Täpsustan seda välja lülitamist- ta ei võta õiget rõhku üles ja see pärast ei saa ka välja lüitada. Aga kui korraks välja võtta vooluvõrgust võtab rõhu üles ja lülitab välja.
Ma väga vabandan ebatäpsuste pärast eelmise postituse juures- ehk ehitusspetsid annavad andeks
Postitatud: 10 Juul 2008, 10:59
Postitas toomas
Tähendab veeautomaat. Kontrolli rõhureleed ja paagi vastusurvet.
Toomas
Postitatud: 19 Juul 2008, 03:03
Postitas Koristaja
toomas kirjutas:... Kontrolli rõhureleed ...
surverelee all võib olla peenike kanal ummistunud, trassisurve ei jõua relee membraanini ja pärast ei kao jälle trassi piisavalt kiiresti ...
