akna ventilatsiooni klapid
Postitatud: 28 Apr 2008, 11:55
Postitas tireb
kas keegi oskab juhatada kus kohast (millisel aknafirmal)on olemas raami sisse lõigatavad ventilatsiooni klapid
Re: akna ventilatsiooni klapid
Postitatud: 28 Apr 2008, 16:23
Postitas StatiX
Võid vaadata järgnevaid tooteid:
1.
http://www.rotoflex.ee toote kaubamärk oli vist aereco
2.
www.etsnord.com ;
http://www.meptek.fi toode fresh
3.
www.biobe.fi
Tehn. andmete järgi peaksid kõige paremad olema aereco tooted, kuid neil ka kõige krõbedam hind.
Postitatud: 28 Apr 2008, 17:40
Postitas onu41
Ei tea kas sellist asja annab aknale lisada ka siis kui aken juba majal ees on?
Postitatud: 28 Apr 2008, 17:52
Postitas StatiX
mõningatel juhtudel on ka hiljem neid ikkagi paigaldatud kuigi üldjuhul on vajalikud avad juba tehases sisse lõigatud. Üldjuhul pannakse need klapid ikkagi lengi , mitte aknaraam.
Võtad klapi mõõdud (sõltub vajaminevast õhuhulgast) lõikad lengi vajalikus mõõdus soone sisse ja paned klapi paika.....peaks vist nii lihtne olema.
Postitatud: 27 Mai 2008, 18:10
Postitas erka100
Akna ventilatsiooniklappidele tuleb ikka mõelda enne akende paigaldamist. Kui juba aknad paigas, siis millise freesmasinaga sa sinna ligi lähed, kui põsed juba viimistletud ja ruumi pole. Ka on aknaliistud naeltega juba kinnitatudja nii lõhuksid freesid naeltesse lastes samuti ära.
Plastikul naelu küll ilmselt pole aga ega seegi mingi lahendus ei ole. Kui ise ovaalse augu sisse freesid, siis klappe iseenesest on saada väga erinevaid, paremaid ja halvemaid ja ilusamsid ja koledamisd ja väiksemaid ja suuremaid jne...
Õiged otsused tuleb ikka vaem teha, et pärast ei hakkaks Ladast Mersut ümber ehitama.
Õigeid valikuid!
Lisainfo:
http://www.kalesy.ee
Eerik
