Tõmbe mõõtmine
Postitatud: 27 Apr 2008, 13:35
Postitas pliidimure
Sai soetatud metallpliit (Sideros Sogno Nero 35), häda selles et aastaga on pliit tahmunud ja soemüür tahmunud/pigitunud, pliit ajab ka suitsu sisse, tõmme pole algusest peale väga hea olnud (vuhinaga põlemist pole). Pliidi juhendis on antud vajalik tõmbetugevus - kuidas mõõta, kas soemüüris on vajalik tõmme? Tikuga proovides, kustutab tiku ära, ajalehte põletades suitsu sisse ei aja. Samas ajab suitsu nii süütamise kui põlemise ajal, leek on samuti väga loid. Loomulikult võiks soovitada pliiti puhastada, kuid selline mustumine pole ju normaalne. Korter asub kahekordses kõrge viilkatusega majas esimesel korrusel, korstnad kõrged ja tõmme peaks igati vinge olema. Samas korteris on ka ahi, kus tõmbega probleemi pole.
Kas peaks pliiti püüdma ümber ehitada, leidma võimalusi avardada õhu pealetuleku kanaleid? Tagasi poodi seda ilmselt keegi ei võta...
Re: Tõmbe mõõtmine
Postitatud: 27 Apr 2008, 13:37
Postitas pliidimure
Ahjaa, täpsustuseks, et tikuga tõmmet proovisin sedasi, et lohistasin pliidi soemüürist eemale ja suitsutoru ava juurde panin tiku, sama katse ka ajalehega, et ajaleht põlema soemüüri sisse suitsutoru avast.
Re: Tõmbe mõõtmine
Postitatud: 27 Apr 2008, 17:53
Postitas virgor
Kõik pliidid ei sobigi soojamüürile.Kusagil ees pool minu arust on seda teemat juba arutatud.Vaata vanemaid teemasi
Re: Tõmbe mõõtmine
Postitatud: 27 Apr 2008, 18:18
Enne küttekolde soetamist oleks tark korstnapühkija käest konsultatsjoon võtta.Kahju vaadata kuidas inimesed imemeest mängides oma soemüürid-korstnad sõna otseses mõttes piix keeravad.
Re: Tõmbe mõõtmine
Postitatud: 29 Apr 2008, 00:32
pliidimure kirjutas:Ahjaa, täpsustuseks, et tikuga tõmmet proovisin sedasi, et lohistasin pliidi soemüürist eemale ja suitsutoru ava juurde panin tiku, sama katse ka ajalehega, et ajaleht põlema soemüüri sisse suitsutoru avast.
Kuda see pliit sul seal soemüüriga ühenduses on? Egas ühenduskohast kusagilt lisaõhku ei tõmba. Mõnele tänapäevasele pliidile ja vanale soojamüürile paneb juba see põntsu ära, kui kusagilt lisaõhku imeb. Ons see ühenduskoht ikke korralikult kivivillaga tihendatud või ligadi-logadi?
Re: Tõmbe mõõtmine
Postitatud: 13 Mai 2008, 13:51
Postitas pliidimure
Katkusin pliidi lahti ja puhastasin ära. Ühtlasi kõrvaldasin pliidist ühe tõmbetakistuse (kolde serval praeahju poolel oli pool laiust malmikolakaga kinni pandud) ja sain teada, et kasutusjuhend (eestikeelne) on täiesti vigane - mõlemad seal antud väited on valed. Üks puudutas praeahju siibri asendit (nn küpsetusrežiim) ja teine põlemise intensiivsuse reguleerimist. Igatahes peale pliidi tihendamist ja soemüüri puhastamist on põlemine oluliselt paranenud nagu oodata oligi. Samas pliidi konstruktsioon ülimalt loll, suitsukanalid on kitsad ja pliidi tagakülg vaid ca mm paksusest plekist, seest rohkem avardada pole võimalik ja suurem tõmme ilmselt tapaks selle pleki. Pliidi ja soemüüri ühendus on puuritud päris täpselt selle toru mõõtu, mis pliidi seest tuleb, mingi peenikese nööri ilmselt saaks sinna kuidagi vahele ajada, kuigi see tegevus on üsna keerukas, sest toru on lühik ja pliit seina lähedal.
Re: Tõmbe mõõtmine
Postitatud: 14 Mai 2008, 10:10
Postitas Plekkpliit
Miks sa näitad oma lollust avalikult, süüdistades pliiti, mis ei ole ju tõesti mõeldud sinu soemüüri kütmiseks?
Re: Tõmbe mõõtmine
Postitatud: 14 Mai 2008, 22:31
Plekkpliit kirjutas:Miks sa näitad oma lollust avalikult, süüdistades pliiti, mis ei ole ju tõesti mõeldud sinu soemüüri kütmiseks?
See on ütlemata tore, kui tõelised eestlased foorumis tatti pritsivad. Inimesel on mure ning kohe hakatakse vasarga lajatama. Minu arust on siin mingi süü ka firmal, kes selle pliidi müüs (võiks ju inimese käest küsida, kuhu ta seda pliiti soovib. Aga müügimeestel on ju ainult daalamärgid silmade ees, sest iga müüdud pliit tähendab ju raha). Autojuppide poes küsitakse ju ka, et mis masinale.
Re: Tõmbe mõõtmine
Postitatud: 15 Mai 2008, 09:16
Poemüüa kes pliite müüb ei tea paraku mitte muhvigi sellest kuhu ja milleks pliit mõeldud,tema on müügimees.Soovitav on küsida korstnapühkija käest nõu lõppkokkuvõttes tuleb odavam.www.korsten.ee
Re: Tõmbe mõõtmine
Postitatud: 15 Mai 2008, 12:40
Postitas saga
Mul su mure jaoks rohtu
võta ühendust
