Katus helikinglax.
Postitatud: 22 Apr 2008, 21:04
Postitas siximees22
Kas katuse alla käib veel mingi spetsjaalne matt, vill või midagi mis teeka helikinglaks...
Hetkel on olemas vill 20 cm ja sinna peale tuleks auru tõkke ja siis kips.
Re: Katus helikinglax.
Postitatud: 22 Apr 2008, 21:18
Postitas ponkskar
Soojuse seisukohalt,et pane aurukile peale veel 5cm soojustust. Ehk siis oleks sarikate vahel 20cm soojustust, siis aurukile, 5cm soojustus või veel parem 20cm sarikate vahel, siis sissepoole (või peale poole) sarikaid veel 5cm siis aurukile ja siis 5 cm villa. 25-30cm võiks villa olla, pennide peale 30-35cm. No ja mida rohkem villa,eks seda rohkem helikindlam ka ole see
Postitatud: 22 Apr 2008, 22:43
Postitas Paul Keres
ponkskar kirjutas:Soojuse seisukohalt,et pane aurukile peale veel 5cm soojustust. Ehk siis oleks sarikate vahel 20cm soojustust, siis aurukile, 5cm soojustus või veel parem 20cm sarikate vahel, siis sissepoole (või peale poole) sarikaid veel 5cm siis aurukile ja siis 5 cm villa. 25-30cm võiks villa olla, pennide peale 30-35cm. No ja mida rohkem villa,eks seda rohkem helikindlam ka ole see
Milleks sa seda aurutõkke kilet sinna villade vahele soovitad panna ???
Postitatud: 23 Apr 2008, 08:55
Postitas ponkskar
Mulle soovitati ja vist ka Monieri või kellegi joonistel ka olevat nii. Et aurukilele veel 5cm villa, selle mõte oli, et saab juhtmeid ohutumalt vedada, ei lõhu aurutõket.
Postitatud: 23 Apr 2008, 22:02
Postitas siximees22
Okey aga kas 20 cm soojustust katuse alla on vähe siis...
Palju olex normaalne
Ootan huviga asja tundjate vastuseid
Postitatud: 23 Apr 2008, 22:32
Postitas KõikOnRahul
Ponkskar andis piisavalt ammendava vastuse.
Postitatud: 08 Mai 2008, 18:51
Postitas erks
Omal sai pandud 25 cm kivivilla( enne viimast 5cm kihti ehituspapp kihtide vahele),aurutõke,kipsi mütsprofiil ning kaks kihti kipsi.Vihmaga kolises/trummeldas kõige rohkem katuseaken.Tegemist katuslaega, katusel valtsplekkkatus,tõusunurk 30 kraadi.
