Mädanenud palk.
Postitatud: 17 Apr 2008, 09:40
Postitas Kaili
Ma siit foorumist otsisin, kuid ei leidnud just täpset vastust. Asi siis selline, et sisemisel seinal alumised paar palki täitsa mädad. Kuidas seda palki vahetatakse? Kas midagi muud saab ka palgi asemele panna? Tegemist on tugiseinaga?
Äkki keegi oskab aidata.
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 17 Apr 2008, 11:24
Postitas tuisk
kas mädad palgid on alla pool välimist maapinda või siis selle tasapinnas. kui need ikka mädad on ja plaan ilusti asi korda teha, siis tuleb lasta kontrollida ka seenkahjustuste tekkimist, et vältida mõne aasta pärast taas konstruktsioonide lammutamist.
palgi vahetus on osavate käte olemasolul korral võimalik ise ära teha, samas soovitan leida ikka töömehed. Kui alumised palgid on maapinnaga sama tasapinnas või maapinnale lähedal, siis tuleks plaanida alumiste palkida aslemel kas valada betoonist või siis laduda kivist uus "vöö".
samas kui palgid on maapinnast kõrgemal ,siis tuleb selgeks teha, et mis põhjusel need üldse ära mädanesid. kuskilt pidi niiskus neile ligi pääsema.
kui on huvi tõsine võiks nende meestega ühendust võtta: http://www.mycology.ee/
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 17 Apr 2008, 11:33
Postitas Kaili
Palgid on otse maapinnal. Sellepärast vist ongi ära mädanenud. Aga kuidas palgivagetust tehakse? Kas lammutatakse mingi osa palgist ära ja pannakse tollele kohale siis mingi tugi vm?
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 17 Apr 2008, 11:42
Postitas Kaili
Mida võiks kasutada palgi asemel? Kas nii ei saaks, et kasutaks kive ja siis kivide vahed seguga teha?
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 17 Apr 2008, 19:42
Postitas tuisk
vundament ikka on hoonel?
kui me räägime siin mõnest vanast aidast, saunast vmt, siis on üldse teine jutt.
kuidas palki vahetada? hmm, oleneb maja/hoone suurusest. kui on väike, saab tungidega üles tõsta lihtsalt.
suurema hoone puhul ei soovita väga ise punnima hakata, see ei pruugi hästi lõppeda.
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 18 Apr 2008, 11:11
Postitas Kaili
Tegemist on ikka elumajaga. Hetkel on vaja vahetada ühel väiksel seinal paar palki. Suvel vahetaks aga välisseinal mõned alumised.
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 23 Apr 2008, 01:14
Postitas Tomm
Ei ole see palgivahetus hull asi midagi kui ettevõtmist on ise vahetasin eelmisel suvel maja kõik alumised palgid.Tegin üksinda vaatamata sellele,et "spetsialistid"kinnitasid,et nii ei saa ja ei tehta abiks olid 3 tungrauda ja kõva tahe asi ära teha.Edu tegemisel ja mis peamine igasugune puu millel on kokkupude maa,kivi,betooniga või millega iganes tuleb isoleerida,et niiskus ligi ei pääseks.
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 14 Mai 2008, 12:43
Postitas jupats
Tomm, ega sa Tartumaal ei tahaks 1 sellist tööd veel ära teha? Juhul muidugi, kui sa ise väga kaugel ei ela.
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 03 Sept 2008, 15:59
Postitas ronaldo
mul sama jama, et vaja vahetada mõne palgid. eelmine omanik on akna alt ära vahetanud, kuid mädasid leidub veel mujalgi. kes selle tööga hakkama saaks?
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 22 Sept 2008, 21:30
Postitas gunks
Kellel tahtmist veel ja soovi siis tartumaal võime veel kellegi majal palke vahetada. Just lõpetasime ühe maja alumiste palkide vahetuse .
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 22 Sept 2008, 22:26
Postitas koolipapa
Gunks, kuidas Sinuga ühendust saab?
majala@hot.ee
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 23 Sept 2008, 09:31
Postitas gunks
Meiega saab ühendust meili teel gunks@hot.ee. või telefonil 56237023
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 02 Aug 2010, 22:36
KÜSIN kuna sattusin tegemisel mõttesse.
Tunkiga ülesse toestasin.
Lõikasin palki saega, et saaks kaks rida kive panna.
Kivid ruberoidile, vaht liimib kokku, segu ei tee.
Aga üks mees soovitas kiiludega lüüa kinni. Ehituskiil plastmassist, et enam ei mängi.
Aga see tähendab et jääb 10mm vahe kivide ja palkide vahele.
topiks vatti ja laseks vahtu täis.
Kas puustkiilu võib panna, või see võib pehmeks vajuda (50x10mm)
Elumaja 7m x 10 m kaks korrust, palkidest, maakivi vundament.
Jään lahendust ootama.
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 30 Aug 2010, 23:05
Postitas lMaxl
Kunagi asedasin alumise palgi fiboga, läksin orki. Teistel ei soovita. Palgi palgiga vahetamine on küll töömahukam, kuid tulemus on seda väärt.
Max
Puutööd
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 05 Juun 2014, 18:38
Postitas Taavi92
Tahan ka renoveerida vana palkmaja, üldiselt mädanenud palke pole, kuid ühe maja nurgast on siiski kahe palgi ots mädanenud. Üks ots rohkem, teine natuke pealt ainult, kuid sealt edasi on terve palk. Kas pean selle otsa pärast nüüd terve palgi ära vahetama või kuidas ma tegutsema peaks ? Pilt siin:
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 05 Juun 2014, 22:05
Postitas meumers
[quote="Taavi92"]Tere,
[img]http://i.imgur.com/gCxm9g1.jpg[/img][/quote] ei pea vahetada sealt kus mäda. Kui juhul on nii mäda.et üldse peab vahetama. Lisa niiskust ei tohi peale saada
Re:
Postitatud: 07 Juun 2014, 21:02
Mitte ainult mäda. Osa puhast ka välja, silmaga ju ei näe, kui kaugele täpselt levinud on. Varuga.
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 06 Apr 2015, 21:49
Postitas palk seinas
mis sellise olukorraga peaks peale hakkama?
https://www.imageupload.co.uk/image/ZBMd
tänud ette.
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 07 Apr 2015, 19:12
Postitas meumers
Kas uus palk istutada, või koorima pool maha ja uus materjal juurde plommimine.
OÜ/Puleium.
Re: Mädanenud palk.
Postitatud: 08 Juun 2015, 09:58
Postitas meumers
Tervist
kui hätta jääte saame olla kasulik ja ära vahetada .
