Küsimus seoses vannitoa põrandaga.
Postitatud: 15 Apr 2008, 23:24
Postitas Kaili
Me teeme põranda nii: kõigepealt liiv, peno(10cm), kile ja betoon(5cm) ja põranda plaadid. Kuidas tuleks peno panna? Üks ehitaja ütles, et peab panema 5+5 mitte korraga 10cm paksust peno. Kas on õige? Ja siis veel, et kas vannitoa põrandale peab kuhugile hüdroisolatsiooni ka panema? Kui peab, siis kuhu, kuidas?
Re: Küsimus seoses vannitoa põrandaga.
Postitatud: 16 Apr 2008, 08:47
Ära unusta põrandakütet panemast.
praktilist vahet pole, kas paned 5+5 või 10. 5+5 on tõesti teoreetiliselt parem (tugevam kui soojustusomadus).
Niiskustõkke paned betoonikihi peale.
Postitatud: 16 Apr 2008, 08:57
Postitas ats
Tere. Põhimõtteliselt nii lähebki,50 peno kahes kihis parem ,paned nii,et jätkud kohakuti ei satuks. Ja vundamendi äärde peno serviti,et niiskus põrandasse ei tungiks Kui liivapadi tuleb paksem,ei teeks tihendamine paha.PS. pane ikka küte ka,omal mõnusam. :good:
Postitatud: 16 Apr 2008, 12:49
Postitas Kaili
Kalvis kirjutas:Niiskustõkke paned betoonikihi peale.
Mis niiskustõkkeks läheb? Hüdroisolatsioon ikka?
Postitatud: 16 Apr 2008, 12:53
Postitas Kaili
ats kirjutas:Tere. Põhimõtteliselt nii lähebki,50 peno kahes kihis parem ,paned nii,et jätkud kohakuti ei satuks. Ja vundamendi äärde peno serviti,et niiskus põrandasse ei tungiks Kui liivapadi tuleb paksem,ei teeks tihendamine paha.PS. pane ikka küte ka,omal mõnusam. :good:
Aga kui küte panna, kas siis tuleb põrand sama moodi: liiv, peno, kile, armatuur, küttekaabel ja betoon. Ma kuskilt lugesin, et mingisugused andurid vm tuleb küttekaablile peale panna???? Kuidas nendega siis on? :scratch: Kas need on küttekaabliga kaasas või tuleb need eraldi osta?
Postitatud: 16 Apr 2008, 14:46
Postitas ats
Kaili kirjutas:
Teema sama,ainult betooni paksus võiks nii 60-80 mm olla ,salvestab rohkem.TEMP.andurid on koos regulaatoriga.vt..DEVI.ee.poodi minnes pead teadma ruumi pindala , selle järgi saad sobiva .Hüdro pannakse vahetult enne plaatimist.Nakke parandamiseks tee pinnad niiskustõkkega.Jõudu.
Postitatud: 16 Apr 2008, 18:12
Postitas murmet
Küttekulude kokkuhoidmiseks soovitan 20cm peno kihti betooni alla. Kile pole peno peal kohustuslik, pigem soovituslik (lohakalt paigaldet peno korral). Hüdroisolatsioon läheb siis viimaseks kihiks betooni/tasanduse peale, enne plaadisegu
Postitatud: 16 Apr 2008, 18:24
Postitas andu
endal sama asi käsil. pole veel põrandavaluni jõudnud, just lõpetan lammutamist. üks töömees ütles et kuna elan paneelmaja kolmandal korrusel siis piisab 5cm penost küll. kas see vastab tõele või peaks ikkagi 10cm panema. tema väide oli et all soe korter et pole vaja rohkem. põrandaküte tuleb niikuinii. pinda umbes 10ruutmeetrit.
Postitatud: 16 Apr 2008, 22:00
Postitas murmet
Kuna sinu põranda alune on allpool oleva eluruumi tõttu juba soojustatud, siis piisab 50-sest penost, muidugi kui kannatab põranda tasapinda tõsta, siis 100-ne aitab küttekulusd rohkem säästa...
Postitatud: 17 Apr 2008, 19:07
Postitas Kaili
Ei hakanud uut teemat tegema ja küsin siin samas, et kas sellisesse vanas puumajas asuvasse vannituppa on vaja sundventilatsiooni või piisab ta valisest?
Postitatud: 17 Apr 2008, 20:04
Postitas tuisk
murmet kirjutas:Küttekulude kokkuhoidmiseks soovitan 20cm peno kihti betooni alla. Kile pole peno peal kohustuslik, pigem soovituslik (lohakalt paigaldet peno korral). Hüdroisolatsioon läheb siis viimaseks kihiks betooni/tasanduse peale, enne plaadisegu
Kust tulevad sellised andmed? kas sa oled teadlik, palju on selleks külma vaja, et see tuleks 200 penokihist, mis asub maapinnal, läbi? 200 peno on ikka lausraiskamine. Paluks mingeid andmeid, mille alusel sa nii väidad.
andu kirjutas:endal sama asi käsil. pole veel põrandavaluni jõudnud, just lõpetan lammutamist. üks töömees ütles et kuna elan paneelmaja kolmandal korrusel siis piisab 5cm penost küll. kas see vastab tõele või peaks ikkagi 10cm panema. tema väide oli et all soe korter et pole vaja rohkem. põrandaküte tuleb niikuinii. pinda umbes 10ruutmeetrit.
vahelae peale sobib isegi kuni 25mm peno. üle 50mm ei ole mõtet panna. 100mm on ilmselgelt raiskamine sooja vahelae peale. soovitan valida peno paksus(25-50mm) vastavalt selle, mis tasapinda sa vannitoapõrandat soovid.
murmet kirjutas:Kuna sinu põranda alune on allpool oleva eluruumi tõttu juba soojustatud, siis piisab 50-sest penost, muidugi kui kannatab põranda tasapinda tõsta, siis 100-ne aitab küttekulusd rohkem säästa...
oleksid ehk nii tore ja ütleksid, et mitu % või mitu krooni hoiab siis ühe ruutmeetri pealt põrandaküttelt kokku kui kasutada 50mm peno asemel 100mm peno. ahjaa, ja arvesta veel seda, et see põrand on altpoolt kah soe. :evil: :twisted:
pigem soovitan siin põrandaehitajatel silmas pidada seda, et valitud penol oleks tugevusklass ja tooterühm õiged.
Postitatud: 18 Apr 2008, 17:45
Postitas murmet
tuisk kirjutas:
Maapinnal asuvale küttega põrandale 100mm asemel 200mm peno paigaldus (150 ruuduse pinna korral) teeb ca 0,2% maja maksumusest, nii et... Kui põhjanaabrite keel suus, võid aeg-ajalt piiluda http://www.rakentaja.fi , loen ise ka, konsulteerin spetsialistidega ja usaldan soomlaste VTT teste ja uurimistulemusi, kuna meil selline tegevus rohkem kui longap :D
Ja minu arust on totaalne raiskamine, ehk siis maakeeli koonerdamine, teha soojustuse koha pealt hetkelist "rahalist võitu", arvestamata mis ajaga need väiksed lisakulud end juba hakkavad ära tasuma.
