Probleem 30-ndatel ehitatud majaga, millel tõsised liigniiskuse tagajärjed - põrandad osaliselt sisse vajunud kuna majavamm ümber korstna olevas põrandas. Majasisene lahendus: põrandad koos aluspinnaga viskan välja, siseseinad osaliselt välja,alumine palgirida vastavalt vajadusele Fibo vastu, korralik seenetõrje, seejärel min 800mm liivatäidis põranda alla ja 10 cm penot ning betoonplaat peale. Väljast kaevan vundamendi lahti, mille ümber valaks armeeritud betoonvöö ja saalungiks kasutaks 50mm XPS-i, mis sinna ka jääb. Vundamendi kõrvale drenaaz ja vihmavee äravoolu torustik. Äravool on tagatud kuna maapind kerge kallaku peal. Kogu see jama mädanikuga on põhjustanud just kõrged pinnaveed. Tegin väikese proovikaevamise ja tulemus järgmine: vundamendi kõrgus kokku ca 1100mm, millest 800mm asub pinnases ja auk täitus veega, mille tase on ca 50cm maapinnast.
Siit küsimus, et kas ma teen midagi valesti või teen sootuks miskit ülearust või peaks midagi teisiti tegema?
