Tõsine jama vana majaga
Lugemata postitus Postitas kullionu »
Tere spetsialistid, palun aidake!
Probleem 30-ndatel ehitatud majaga, millel tõsised liigniiskuse tagajärjed - põrandad osaliselt sisse vajunud kuna majavamm ümber korstna olevas põrandas. Majasisene lahendus: põrandad koos aluspinnaga viskan välja, siseseinad osaliselt välja,alumine palgirida vastavalt vajadusele Fibo vastu, korralik seenetõrje, seejärel min 800mm liivatäidis põranda alla ja 10 cm penot ning betoonplaat peale. Väljast kaevan vundamendi lahti, mille ümber valaks armeeritud betoonvöö ja saalungiks kasutaks 50mm XPS-i, mis sinna ka jääb. Vundamendi kõrvale drenaaz ja vihmavee äravoolu torustik. Äravool on tagatud kuna maapind kerge kallaku peal. Kogu see jama mädanikuga on põhjustanud just kõrged pinnaveed. Tegin väikese proovikaevamise ja tulemus järgmine: vundamendi kõrgus kokku ca 1100mm, millest 800mm asub pinnases ja auk täitus veega, mille tase on ca 50cm maapinnast.
Siit küsimus, et kas ma teen midagi valesti või teen sootuks miskit ülearust või peaks midagi teisiti tegema?
Viimati muutis kullionu, 15 Apr 2008, 10:48, muudetud 1 kord kokku.
Re: Tõsine jama vana majaga
Mõni väidab, et on teine soojustuseks ja liigvee tõkkeks vundamendile ning samas ka saalungiks.Heints kirjutas:Tere,
Mida annab vundamendile XPS?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Hea oleks kui viitsiksid seletada ,e millest kogu kupatus, st. vundament, laagid, põrand- seinad -ka koosnevad?
Eks ikka palkmaja oma tradistsiooniliste sõlmedega. Põranda alustäide on hetkel veel liiv, mis sisaldab valdavalt savi ja selle peal põrandatalad, laagid ja põrandalaud. See kompott on mäda ja läheb täiega välja ning just seetõttu on plaanis asetada uus aluspinnas, selle peale 10cm penot, kile ja kuni 10 cm betoonplaadi.murmet kirjutas:Hea oleks kui viitsiksid seletada ,e millest kogu kupatus, st. vundament, laagid, põrand- seinad -ka koosnevad?
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Drenaaž on muiudgi ilmvajalik niisuguses olukorras.kullionu kirjutas:vundamendi kõrgus kokku ca 1100mm, millest 800mm asub pinnases ja auk täitus veega, mille tase on ca 50cm maapinnast.
Ja teine asi: kui alumised plagid lähevad välja vahetamisele, siis vundamendi peala ka korralik horisontaalne hüdroisolatsioon.
OK, drenaažitorustik ümber vundamendi kindlasti. Muret tekitab aga asjaolu, et maakivist vundamendi maasisene osa on ilma mördita laotud ja mingi 20 cm kõrge betoonvöö on sellele peale valatud. Kas need lahtised kivid mitte ei hakka laiali pudenema kui drenaaži kaevamiseks läheb? Lõpuks on terve maja laiali... seda ei tahaks mitte.
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Lammuta maha see vana maja, vundament kaeva ka kogu täiega välja..teed algusest peale sellise nagu vaja vähem tööd ja vaeva lihtsam ja lõppkokkuvõttes odavam ning parem tuleb kakullionu kirjutas:Tere spetsialistid, palun aidake!
Lugemata postitus Postitas jaaktamm »
Teine võimalus on lasta emakesel loodusel ise niiskus maja alt välja puhuda:kullionu kirjutas:OK, drenaažitorustik ümber vundamendi kindlasti. Muret tekitab aga asjaolu, et maakivist vundamendi maasisene osa on ilma mördita laotud ja mingi 20 cm kõrge betoonvöö on sellele peale valatud. Kas need lahtised kivid mitte ei hakka laiali pudenema kui drenaaži kaevamiseks läheb? Lõpuks on terve maja laiali... seda ei tahaks mitte.
http://estria.ee/?page=1004&lang=1&sele ... 4&sel=3711
Sellega ei pea sa ka nii palju pinnast uusti majja sisse tooma.
