kasutatud vann
Postitatud: 13 Apr 2008, 11:27
Postitas Liska
Otsin veneaegset malmvanni, mis vajaks ülesputitamist (sh sisu vahetamist), aga oleks muidu kõlbulik. Kas keegi teab, kus kasutatud santehnikat müüakse? Eriti hea, kui Lõuna-Eestist saaks.
Re: kasutatud vann
Postitatud: 13 Apr 2008, 18:23
Postitas erikvukk
Tallinnas(Lasnamäel) pakkuda kasutatud emailitud plekkvann:mõõdud 170x75 cm.
Võib uuesti ära emailida või plastsisu panna.
Praktiliselt äraviimise vaev,150.- raha sooviks.Kontakt 53606481
Re: kasutatud vann
Postitatud: 15 Apr 2008, 20:59
Postitas tartuott
Mine vaata vanametalli kokkuostu! Kokkuostu hind on ühel malmvannil umbes 260 eeku, sealt ostes pead ise rohkem välja käima. :amen:
Re: kasutatud vann
Postitatud: 22 Apr 2008, 22:47
Postitas RP
Annan sulle enda oma varsti ära, siis ku remondiga vannituppa jõuan :)
Re: kasutatud vann
Postitatud: 22 Apr 2008, 23:00
Postitas jan
Kui jutt juba malmvanni saneerimise peale läks, siis annan väikese vihje - liivapritsiga puhastatud ning lakitud malmvann on väga mõnus lahendus (oleneb muidugi ülejäänud miljööst). Aga eks teemaalgataja teab muidugi ise, mis ta sellega peale hakkab.:hello:
Re: kasutatud vann
Postitatud: 30 Mai 2008, 23:16
Postitas sinilill
jan, millega seda malmvanni lakitakse?
Re: kasutatud vann
Postitatud: 31 Mai 2008, 17:07
Postitas tcumen
jan kirjutas:Kui jutt juba malmvanni saneerimise peale läks, siis annan väikese vihje - liivapritsiga puhastatud ning lakitud malmvann on väga mõnus lahendus (oleneb muidugi ülejäänud miljööst). Aga eks teemaalgataja teab muidugi ise, mis ta sellega peale hakkab.:hello:
Sa mõtled väljastpoolt puhastamist?
Re: kasutatud vann
Postitatud: 31 Mai 2008, 19:06
Postitas jan
Ei, ikka seespoolt. Kuigi jah, väljast võib ka puhastada, kui see näha jääb. Lakki ma kahjuks ei oska öelda, kuid see jättis sellise üsna paksu kihi (võimalik, et oli ka lugematu arv kordi lakikihte). Tundus nagu oleks lakikihi paksus olnud pigem milli-, kui mikromeetrites. Igatahes malmi krobelisus paistis alt välja, kuid katsudes oli üsna sile.
Tegemist oli tegelikult ühe disainilahendusega, kus vana vene malmvann oli pooleks lõigatud ning sellest tugitool tehtud.
Re: kasutatud vann
Postitatud: 31 Mai 2008, 23:09
Postitas sinilill
mis tooni see lakitud malm jäi siiis?
Re: kasutatud vann
Postitatud: 01 Juun 2008, 00:20
Postitas jan
sinilill kirjutas:mis tooni see lakitud malm jäi siiis?
See konkreetne oli selline haljas metall. Nagu teras, vbl pisut tuhmim. Sellest ajast, kui ma seda nägin, on küll kõvasti aega möödas, kuid meelde jäi see küll.
