FIRMA nõuded kliendile
Postitatud: 12 Apr 2008, 21:15
Tellisin firmast kamina ja sealt kohale tulnud mehed käskisid mul korstnapühkija kutsuda, et tema teeks kindlat korstas olevate lõõride arvu, suuruse ja selgitaks, et millisesse lõõri võib kamina ühendada.
Mida sellistest meestest(firmast) arvate TEIE, kui spetsid?
Re: FIRMA nõuded kliendile
Postitatud: 12 Apr 2008, 21:45
Mis siin arusaamatut kui kutsutakse spetsialist?
Postitatud: 13 Apr 2008, 18:30
Täpselt nii need asjad käivadki
Postitatud: 14 Apr 2008, 08:58
Aga kas nii ei võiks olla, et vastava pädevusega isik kütteseadet paigaldavas firmas endal olemas?
Postitatud: 14 Apr 2008, 11:05
See ju täiesti norm, et korstnapühkija üle vaatab. Näiteks tegu korterelamuga( 3 korrust). Nüüd pannakse Sinu kamin teise korteri ventlõõri peale, eks võid ise ette kujutada, mis kaklus naabrite vahel lahti läheb. Sina oled raha kamina peale ära raisanud ja kui sul nüüd ei ole korstnapühkija paberit ette näidata, siis tõenäoliselt Sa kohtus kaotad(pead kamina maha lõhkuma või kasutad edaspidi küünla alusena). Selleks ongi hea, et korstnapühkija vaatab ennem üle ja ütleb, et kas saab ühendada ja kui saab, siis millisesse lõõri. Ja lõõri ristlõiget oleks vaja ju ka teada(ütleme lõõr on rusikasuurune, aga Sina oled kaminasalongist valinud südamiku väljundiga 200 mm(diam), võin kihla vedada, et kütmise aeg ust avades prahvatab see suitsupahvaku tuppa(ega pole eriti lõbus). See kas kaminafirma jõuab korstnapühkijat palgal pidada on juba iga firma poliitika.
Postitatud: 14 Apr 2008, 17:42
Mina ütlen see peale, et ju siis mônel firmal ikka läheb hästi, kui tellija peab veel kuskilt ja kellegilt teenust tellima, peale selle selle firma, kust ta kamina tellib !?!
See on absoluutselt ebanormaalne ! ! ! Kui paigaldaja firmal on mingeid kahtlusi ja ise rumal ja ei oska otsustada, et mida ja kuhu (korstna poolest), siis toob see firma ka kohale spetsi, kes teeb NEILE selle selgeks, mitte klient ei pea jooksma ja tegema veel midagi
Postitatud: 14 Apr 2008, 18:28
See on kokkuleppe küsimus,osadel kaminafirmadel on korstnapühkija olemas.Sinu valik kellelt tellid.
Postitatud: 14 Apr 2008, 20:06
Postitas Tanel.
Hea kui soovitavad ennem kindlaks teha millised korstnalõõrid antud elamus on.Jama oleks see,kui ühendataks lampi.Üldiselt peaks korstnalõõri ristlõige ning otstarve(vent või suitsulõõr) olema kirjas
maja projektis mille teie kui omanik paigaldajatele ette näitate.Kui se puudub siis tõesti võib selle kindlaks teha mõni pädev isik näit.pottsepp või korstnapühkija.Milles probl.
Postitatud: 15 Apr 2008, 17:43
Probleem selles ongi,et ,kui firmas ei ole pädevaid inimesi, siis kuidas usaldada kamina ehitajat vôi paigaldajat sellest firmast, kes käseb mul korstnapühkija kutsuda, et ehitaja saaks teada, mida ja kuhu ta ehitada vôiks !?!?!?!?
APPPI !!!!!
Postitatud: 15 Apr 2008, 22:34
Kallis Külaline! Mina just seda firmat telliks, sest iga mees peab ju oma liistude juurde jääma. Tean väga paljusid ülimalt profesionaalseid pottsepp-meistreid, kaminapaigaldajaid; kes lihtsalt ei roni kõrgemale kui nende töötsoon nõuab ja seda ei saagi nendelt nõuda. Lase see korstnalõõri inspekterimine korstnapühkijatel ära teha (nad ju kõrgusenautijad). No ei ole selles firmas korstnapühkijat, mis siis teha (kas äri jääb siis nüüd pooleli?). Kui selles firmas ei ole korstnapühkijat, siis ju täiesti norm., et soovitab kutsuda. Ei saa ju ometi kõigilt kõike tahta (endale küll ei meeldiks, kui on kõrge palavik, helistad 112, saabub brigaad, kus tänu kaadrinappuses vaevlevale EV meditsiinile on kõige targem inimene proktoloog ja hakkab palavikku langetama teatud kehaõõnsuse kaudu).
Jah,... kõik maksab, aga kui on mööda tehtud.....palju pärast ümbertegemine maksab? Ja kliendi arvates on siis üldjuhul süüdi pottsepp, kaminapaigaldaja.
Ja veel: korstnapühkimine on üldjuhul hooaja töö. Kas Sa hoiaksid palgal aastaläbi lumesahka koos juhiga (ja soovitavalt maksaksid mai kuus preemiat)!!!
PS! Siis on kehvakesti, kui firma ei oska kedagi soovitada, siis võid pöörduda juba foorumi teistes teemades kajastatud aadressi: http://www.korsten.ee, sealt edasi Liikmed ja vali piirkond(nimed koos numbritega, kõik need vennad peaksid olema litsenseeritud või kvalifitseeritud...ah nad ise oskavad paremini öelda).
Postitatud: 17 Apr 2008, 09:13
Postitas 2korda2
Eriti kummaline probleem.
Kas palusid tegijatel otsida korstnapühkija? Ma usun, et nad otsivad hea meelega, maksavad talle küsitud hinna ja küsivad siis tellijalt selle teenuse eest topelthinna. Loll koht, kus vaielda.
Postitatud: 17 Apr 2008, 12:10
Postitas Kah kylaline
2korda2 kirjutas:Eriti kummaline probleem.
Mina tellijana jah sellist suhtumist ootaks jah, et pakuvad välja kui palju KOGU see töö maksab ja millest see koosneb. Proffilt ootaks enamat kui konstruktori kokkupanekut.
Postitatud: 17 Apr 2008, 20:06
No on ikka arusaam - kutsu korstapühkija, mul korstnapühkija käib regulaarselt, kuid kui kamina firma jaoks ma pean tellima selleks korstnapühkija, et mingile "kamina firmale" teeks korstnapühkija sellgeks, et mida ja kuhu pottsepp vôib ehitada?
! ! ! Minule, kui kliendile on see arusaamatu ! ! !
Postitatud: 18 Apr 2008, 23:04
Postitas talupoeg
külalised on ikka kergesti ärrituvad.korstnapühkija kutsumine küll nii hull asi ei ole kui siit lugeda .külalised regage sisse .
Postitatud: 19 Apr 2008, 22:34
talupoeg kirjutas:külalised on ikka kergesti ärrituvad.korstnapühkija kutsumine küll nii hull asi ei ole kui siit lugeda .külalised regage sisse .
Kui talopoeg viitsiks teema läbi lugeda, siis oleks vabandatav tema kommentaar ehk, või . . . ja siis ei aita miski :banghead:
