Leiliruum/pesuruum palkmajja -- igasugu küsimusi
Postitatud: 10 Apr 2008, 00:36
Lugesin küll eelmisi teemasid, aga ei suuda ikkagi kõiki detaile paika panna, ehk on kellelgi kommentaare ja mõtteid jagada.
Pesuruum:
1. Seinas vill, peale kips -- kas kipsi alla peab mingi kile/aurutõkkepaberi panema?
2. Sobib panna tavaline kips, 2x niiskustõkkega üle teha?
3. Kas panna 1 või 2 kihti kipsi? Kui 2, kas siis üks kiht horisontaalselt ja teine vertikaalselt, või võivad mõlemad ikka vertikaalselt olla?
4. Seinad -- kuna keraamilist plaati igale poole panna ei raatsi, siis mis võiks pariamad alternatiivid viimistluseks olla? Värvimine, mingid kleebitavad seinakatted, ...?
5. Millest lagi teha? Kips? Tavaline voodrilaud?
6. Põranda valamine (peno, armatuur, betoon) -- kuna seinad teeb enne, siis seinte (kips) alumised servad valab lihtsalt betooniga kinni ja kogu lugu, ega miskit paremat siin vist teha pole? Üks variant paistab küll olevat peno kasutamine, villakarkassi lõpetab varem ära, põranda kõrguselt peno seina, põranda valab otse penole külge (armatuur?), ning karkass+vill+kips tuleks juba valatud põranda peale?
Leiliruum:
7. Kas foolium otse villa peale on piisav? Paaris teemas on selle üle jahutud küll siin
Vill välja vajuma ei hakka (roovid vertikaalselt, lauad tuleks horisontaalselt, lipid siis vertikaalselt ehk)? Isoveri fooliumiga soojustusplaat on üsna kallis... Foolimile mingi "tavaline" kõva soojutusplaat alla panna, on sel mõtet (seda siis nii seinte kui lae kohta)?
8. Milline peaks olema õhuvahe voordilauadade all, olen lugenud 2-6 cm, on sel sisulist vahet?
9. Sarnane küsimus nagu 6 pesuruumi korral -- paneks fooliumile niiskuskindla tsementplaadi peale vajalikus kõrguses (põrand ~5+5 cm, seina alumisse serva rida või kaks plaate, ~15 cm on piisav?) ning siis valaks põranda sinna seinte vahele? Fooliumi peale vist keraamilised plaadid ei hakka?
10. Uks -- kas klaasist uks on ainuke variant, puituksi üldse ei kasutata/müüda?
Pesuruum:
Leiliruum:
