millest teha lipumast?
Postitatud: 20 Veebr 2004, 21:33
Postitas raim
soov on hiljuti ostetud maakodusse lipumast püstitada, aga ei tea, mis liiku puud selle tarvis langetada. kas kellegi on kogemusi või oskab keegi soovitada, mis puust teha lipumasti?
Postitatud: 22 Veebr 2004, 16:59
Postitas tom
kõige lihtsam oleks osta plastikfiiber mast. Puidust mast peaks olema kuusest.
Postitatud: 23 Veebr 2004, 19:27
Postitas veiko
kindlasti kuusest
Postitatud: 23 Mär 2004, 14:28
Postitas keegi
Surfipoest carbon mast
Postitatud: 11 Mär 2005, 13:13
Postitas markko
maakoju peaks ikka kuusest tegema, meil naaber korjas vanu torusi ja keevitas metallist teleskoobi, pole väga vigagi aga puit ikka looduslähedasem, ple vaja ka mingit fiiber-plastikut. Lähed ikka kirves õlal ja valid ühe ilusa sirge kuuse välja, siis ikka endal ka hea vaadata pärast ilusat asja.
Re: millest teha lipumast?
Postitatud: 04 Juun 2009, 12:58
Postitas Pocataja
Tekkis ka paar küsimust siia teemasse, ehk mõni teadjam mees oskab nõu anda...
Sai otsustatud puidust lipumasti kasuks, praeguseks kuusk maha võetud ja okstest laasitud. Kas aga peaks enne kuivada laskmist koore ka maha koorima või kuivatada koos koorega? Ja kui kaua üleüldse peaks ta kuivama?
Postitatud: 04 Juun 2009, 22:22
Postitas Antax
Koorid ära, lased kuivada ja siis värvid üle.
Postitatud: 05 Juun 2009, 18:30
Postitas Kuusekas
Kui maamaja, siis mine metsa ja otsi metsakuiv mänd. Läbimõõt vaata silmadekõrguselt, et saad kahekäesõrmedega ümbert kinni. sae maha, latv ka. Masti kõrgus üle 8m ei ole mõistlik.
Metsakuiva lihtsam koorida ja puhastada, toores hakkab vaiku ajama ja ilge mässamine ja mäkerdamine.
Koori ja lase liivapaberiga üle ja värvi nt valgeks. kinnita ülemisse otsa rullik ja alumisse kaks aasa, konksu vms et saaks nööri kinnitada. Aja nöör läbi rulliku.
Masti kinnituseks vajad 2X 3m sama läbimõõduga posti (samast kohast ...)
Kaevad 1,5 m sügavuse augu. Paned mõlemad maasse, pane mast vahele et vahe oleks OK. Toestad kividegaaugupõhjas postid ära ja ajad augu kinni.
Puurid augud postidesse ja masti nii alla ja üles meetrise vahega, et saaks kahe keermevardaga kinnitada ja ajad masti püsti, vardad läbi ja mutritega kinni.
Lõikad nööri parajaks, kinnitad plastmassist lipu kinnitid mõlema nööri otsa ja kinnita nende külge siis lipp/viir.
väärikas oleks siis hümni ka laulda kui lippu või viiru heiskad ;-)
ps viir kärab kauem ja aastaringselt, lipp määrdub kiiremini.
Postitatud: 11 Juun 2009, 10:03
Postitas Pocataja
Tänud! :D
Postitatud: 17 Aug 2009, 20:28
Postitas lipumasti huviline
Oleme ka maakodusse lipumasti paigaldamas, ilus männimast valmis ja ootab üles panemist. Oskab keegi soovitada, kus võiks rulliku osta? Tänud!
