vanale puitmaja sansõlme asukoht jt. küsimusi.
naine kütab sauna
Lugemata postitus Postitas naine kütab sauna »
Panen siis teema siia alla ka, kuna moderaator liigutas kohe santehnika alla. Pigem on tegemist soojustuse küsimusega.
Tsentraalne kanalisatsioon ja vesi tulevad majja sisse vundamendi alt aga laiali pole
veetud.
Maja on enam-vähem kasutusel kuid võib ka esineda talveperioodil "auke" alates mõnest
päevast kuni mitme kuuni. Nii et peaks olema kindlustatud läbikülmumise vastu.
Plaan siis selles, et kaevaks üles maja südame (praegu on vist mullal plaadid) ja
paneks torud (+küttekaabel) ja lisaks ka põrandakütte. Et hoiaks nö. maja soojas
(kasvõi paar kraadi plussis) ka siis, kui ära minnakse. Samas põhiküte oleks siiski
ahjuküte.
Kas see on mõistlik plaan?
Teine suur probleem on see, et pole kusagile (vähemalt väheste vahenditega) pesuruumi
teha. Maja keskele ei tahaks nagu ehitama hakata - muudatused läheks liiga suureks.
Samas on majal olemas nö. eeskoda (tuulekoda vms.), millele ongi algselt mõeldud
pesuruum(praegu kuivkäimla). Seal on olemas ka sobiv ventilatsioon jne. Ainuke
probleem on selles, et see pole köetav, nii et peaks selle põrandakütte ka väljaspoole
maja südant vedama.
Eeskoja seinad on 15 cm paksused (sõrestikseinad termoliidist täidisega). Samuti on
eeskojas päris korralikult aknapinda ja vaid ühekordne välisuks. Pesuruum on küll 13
cm seinaga eraldatud. Kas on reaalne, et vähemalt esialgu ilma lisasoojustamiseta
sinna pesuruumi teha. Talvel oleks vannikasutus suht harv ja
piisaks täiesti 10-15 kraadisest temperatuurist.
Ei tahaks seestpoolt soojustada ja sel suvel ei jõua väljast soojustusega eriti tegeleda. Et kas vähemalt üks talv on võimalik, et nii õhukeste seintega pesuruumi kasutada ja kas elektriarved tapavad siis ära?
Kas peale pesuruumi on mõtet kütta natuke ka eeskoda (vt. joonisel tumedamat värvi ala)?
Igasugune nõu teretulnud!
OJV
Re: vanale puitmaja sansõlme asukoht jt. küsimusi.
Lugemata postitus Postitas OJV »
Seesugune eeskoda hakkab nii ehk teisiti küttearvet tõstma - väike väljaehitus kolme välisseinaga ja suht. kõrge "töötemperatuuriga". Lisaks tuleb mõelda ka sokli soojustamisele, sest külm kipub ka maad mööda ligi hiilima.
Soovitaks konsulteerida arhitektiga ja kaaluda märja ruumi paigutamist maja "südamesse".
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
