Kaminahi ümber tavaahjuks
Postitatud: 08 Apr 2008, 21:40
Kas on võimalus ehitada kaminahi ümber tavaliseks ahjuks, või peab ikka lõpuni lahti võtma ja uuesti tegema
ahi ise selline http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1Fuy6i
Pottsepp rääkis et püsib kaks päeva soe kuid kahjuks sellist rõõmu mul küll pole, hommikul kütan soojaks ja õhtuks juba leiga, ruum 40 ruutu. üleüldse on halb kütta seda ahju, kui mõni ront jääb tossama sinna siis annab seda seal üksi põletada, süseid ka ei jää kuna õht tuleb ju alt ja põletab kõik söed ära. Nii kaua kuna seda ronti seal põletan jahtub ahigi maha ja ...
Ahi ise muidu ilus aga puudega peab pidevalt jooksma nagu hull, samas on mul teine tavaline ahi veel 80x80x2100 ja kütab kaks tuba ära kokku 40ruutu ning see ahi püsib kaks päeva soe, muidugi on see ahi tehtud seest üleni shamottidest.
Re: Kaminahi ümber tavaahjuks
Postitatud: 09 Apr 2008, 08:43
Mis puudutab kütmisesse siis tuleb sul peegli ette minna ja sealt süüdlast otsida, pottsepp ei ole selles süüdi. Kinnitan, et saab vabalt kütta nii, et suitseva rondi sündroomi ei teki. Pane lihtsalt peenikesi halge rondi kõrvale juurde.
See on pigem ahi, iseasi kui palju lõõre ja massi seal on. Silma järgi otsustades ongi pool päeva kuni päev, sõltub palju maja soojustusest. Võibolla tuleb maja hoopis soojustama hakata.
Postitatud: 09 Apr 2008, 08:48
Postitas virgor
Niisama küll ei saa muuta.Selle ahju konstruktsioon on hoopis teine.See oleks muidugi pikk jutt siin foorumis kirjutamiseks
Postitatud: 09 Apr 2008, 09:22
Kui selle ahju suitsulõõrid on just nii laiad kui pildi järgi võib otsustada, siis on see pottsepp sul hulga ilusaid kive sinu oma raha eest ää raisanud....
Postitatud: 09 Apr 2008, 18:14
ahjuukse kohalt üks,seest üks shamott liigub juba, kuid see vist on sellest tingitud et sinna on pandud silluseks 5-6mm lai raudlatt, selle koha peal oleks pidanud ikka shamott sillus olema või mis teie arvate?
Postitatud: 09 Apr 2008, 19:59
Olen selliseid ülilaiade lõõridega kaminahie ennegi kohand,need ei saagi ju õieti soojaks minna.Mõni neist tehtud nii -välisvooder-lõõr laiusega 14cm-sisemine samotist laotud "toru" pea ahju laeni ei mingit kõri,kolde lakke vaadates paistab ahju lagi täies ulatuses.Pottsepp olevat olnud Viimsist.Ega see tuleks ikka üleni lahti võtta ja ukse kohale ikka samott sillus.
Postitatud: 09 Apr 2008, 21:50
Postitas motamees
Proovi seda ahju kütta kinnise tuhaluugiga. Õhku anna ainult niipalju, kui tuhaluugi sees avasid. Ukse seest ka muidugi õhuluugid lahti.
Mitu kilo puid ühe küttekorra jaoks paned?
Postitatud: 09 Apr 2008, 22:05
Postitas henri1
Ökonoomsemaks saab selle ahju arvatavasti ehitada küll. Välinus on iseenesest kena ja kogu ahju lammutada pole mõtet.
Postitatud: 09 Apr 2008, 22:29
henri1 kirjutas:Ökonoomsemaks saab selle ahju arvatavasti ehitada küll. Välinus on iseenesest kena ja kogu ahju lammutada pole mõtet.
Kuidas siis saab õkonoomsemaks ning kuidas sillust sinna sisse saa aeretada, kas peab ülevalt kõik ühe külje kuni ukseni lahti võtma?
Postitatud: 10 Apr 2008, 23:06
Postitas talupoeg
see on umbes nii,et ostsin volga ,aga nüüd isu mersu järgi .
Postitatud: 11 Apr 2008, 14:29
Postitas henri1
Kui välimus rahuldab, saab sisu alati ümber teha. Hullemal juhul tuleb osa seina niipalju maha võtta, et ulatuks kolde põhjani.
Postitatud: 12 Apr 2008, 20:57
Külaline kirjutas:Kui selle ahju suitsulõõrid on just nii laiad kui pildi järgi võib otsustada, siis on see pottsepp sul hulga ilusaid kive sinu oma raha eest ää raisanud....
kuda seda väidet mõista!?!?!? (röntgen silm ???)
Postitatud: 13 Apr 2008, 22:22
Postitas potts
sellel ahjul massi tunduvalt vähem kui tavalisel savi tellisel, sellepärast jahtubki kiirelt maha. oleks ennem ikka pidanud mõtlema ka kui tegema hakati
