uued aknad
tüdruk
uued aknad
Lugemata postitus Postitas tüdruk »
Nimelt tahaks omal toas aknad ära vahetada aga siit teemast lugedes paistab, et see võib päris probleemseks osutuda (hallitus halva paigalduse jms järel).
Kas keegi teab nt öelda kui hea firma "Plasto" on? Kas tasub neid usaldada. Ning kuivõrd soodsad/kallid hinnad neil üldjoontes on? Ja üldse milline see kõige parem/usaldusväärsem firma võiks olla?
Ja kes jõuab nats spetsiifilisemalt vastata veel eraldi - mis võiks olla 3 osalise akna (ca. 50 cm + 100cm + 50 cm) maksumuseks normaalse akna puhul ja kui palju paigaldus (ikka nii, et pärast ehitusplats järele ei jääks st. viimistlusega) maksta võiks? Mingil aknafirma leheküljel oli kogusummaks antud üle 4 tuhande, kas tõesti nii palju?
Tänud!
E
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Kui tahad eriti head paigaldust, siis seda saad Glaskekist.
Nimeks on "Europaigaldus" ja maksab mingi tonni rohkem, kui harilik paigaldus.
Plastol on ühed odavaimad aknad, kuna seal on müügimees selline, kes müüb iga hinna eest, saagu või halvemat.
Paigaldaja on Tartus hea. Mujal ei tea.
4kilo eest kui oma akna, koos paigalduse ja viimistlusega kätte saad, siis oled või sees. See on odav hind.
Ega ükski paigaldaja/viimistleja õnnest lakke küll ei hüppa, kui seda ühte akent kuhugile tegema tulla. See on mõru pill, mis tuleb alla neelata klientide hoidmise nimel..
edu
Re: uued aknad
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Plasto aknaid olen tellinud ja ei erine nad millegi hea, ega halvapoolest teistest plastakna tootjatest. 50+100+100 X 1,5 avanev aken peaks maksma vahetuse, aknapleki, aknalaua ja viimistlusega ca 4 tuhattüdruk kirjutas:Tere, loodan et ehk siin teadjamad inimeded oskavad nõustada.
Tänud!
E
Lugemata postitus Postitas Tihver »
FENESTRA
ORIENTEERUV Paigalduse hind* sisaldab:
- avade kontrolmõõtmine, 1960.- kr. +km
- transporttööd, 3075.- kr. +km
- vanade avatäidete eemaldamine ja uute avatäidete paigaldus ühe
tööetapina seleks telija poolt nõuetekohaselt ettevalmistatud avadesse,
6020.- kr. +km
- kuni 200 mm laiused Zn-veeplekid ja nende paigaldus, jm, 1400.- kr.
+km
- kuni 200 mm laiused MDF-plaadist valged aknalauad ja nende
paigaldus, jm, 4375.-kr. +km
KOKKU 16830 kr + KM 18%
FENSTER
8Tk Paigaldus Tk. 400,00 3.200,00
Sisaldab akende mõõtmist, vanade
akende demontaaz, uute akende
loodimist,tihendamist avas vahuga.
Ei sisalda vahu lõikamist, välisvuukide
täitmist ja krohvitöid.
PUITAKEN
Paigaldus 3 390,00
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
minu maja akende hinna pakkumisele tegi "kalesy" 112000 ja "puitaken" täpselt sama asjale 100000(mis sisaldas ka boonusena lisaks transporti ja paigaldust)
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Väga rahul tulemusega.
Lugemata postitus Postitas Imre »
Lugemata postitus Postitas TERene »
kas keegi siit ridadest on puitaken.ee-st aknaid tellind ja kuidas rahule jäänud?
Glaskek`i hind 43 065 krooni 30% allahindlust
Fenestra 54268 krooni
Aru grupp 49626 krooni
Puitaken 33266 krooni
Fenster 46685 krooni 43% allahindlust
erka100
Re:
Lugemata postitus Postitas erka100 »
Tihver kirjutas:8 akna hind
Kas tõesti oled nii naiivne ja usud, et kõige odavam on kõige parem? Mis puutub nüüd ettevõttesse "Puitaken" siis tee palun silmad lahti ja sa näed ise ka, et kvaliteediga pole seal tegemist. Olen kahel aastal nende toodangut Eesti Näitustel jälginudja ei ole kohutavamat aknatoodet seni näinud. Kui ei usu, siis käi ja vaata mõnest salongist veel läbi ja mine siis vaata uuesti. Glaskeki puitakendega ära ka muidugi võrdlema hakka, sest neil samuti näidiste salongis peaaegu samasuguse kvaliteediga tooted seni väljas olnud ja julgen seda küll kvaliteediks mitte nimetada. Kalesy, Aru Grupp, Haapsalu Uksetehas, Lasita, Viking Window viimistluse ja välimusega võid aga võrrelda küll. Konstruktsiooni erinevused ja muud nüansid on veel teine teema lisaks, kuid neid ei märka naguinii inimene, kes pole spetsialist ja neid erinevusi peab näitama.
Üks on selge, et aknatootmisettevõtte suurus ja kuulus nimi ei taga veel automaatselt kvaliteetset ega personaalset tellimuse täitmist. Need ikka kogustele e. kvantiteedile kogu äri üles seadnud ja toode ikka mida odavam seda rohkem kasumit. Pikalt keegi ka mingeid õpetusi ja soovitusi ei jaga.
Teen ettepaneku, tule läbi Kalesy akna ja uksesalongist Pärnu mnt. 160F Tallinnas ja seletan lahti, kus ja millised vahed (ohud) on ükskõik milisel puit- ja puitalumiiniumakna tootel mida eestis valmistatakse.
Lihtsalt ei jaksa enam palju kirjutada, pigem näitaks erinevate tootjate näidiste põhjal neid erinevusi ja nüansse, mis aknast õige akna teevad. Muide, suur osa Eesti tootjad jäätavad mõned väga olulised nüansid puitakende tootmisest välja, kuigi tehnoloogi eeldab nende järgimist, mis ei ole kliendile otseselt nähtavad ja võimaldavad toota odavamalt.
Ja räägin/näitan ka seda, mis sind ees ootab, kui seda kõike ei arvesta ja vaid hinna põhjal otsustad.
Akna valikul on mitmeid väga olulisi nüansse, mis vajavad tihti ikkagi täiesti personaalset lähenemist. Olen siin juba kirjutanud pikalt, et tegelikult akna valik algab pigem sellest, kus maja asub, kas mere ääres tuult emeelevallas või metsas ja millisest materjalist on maja kostruktsioon (märgsein st. uus maja kivilaotise või betoonseintega või kuiv st. puit- või vana maja), kuidas on planeeritud küte (maani akendel vajalik põrandase süvistatud kõrgetemperatuuliga küttekehad) ja ventilatsioon jne. ning alles lõpuks saab otsustada aknamaterjali, tüübi või klaaspaketi lahenduse, mis sobib just Teile.
Info: eerik@kalesy.ee või http://www.kalesy.ee
Õigeid valikuid!
Eerik Kirs
Kalesy OÜ
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: uued aknad
anonüümne
Re: uued aknad
Lugemata postitus Postitas anonüümne »
