Ettevalmistused plaatimiseks paneelmajas
Postitatud: 07 Apr 2008, 08:06
Postitas rayds
Kuidas valmistada ette põrandapind, kui on soov panna keraamilised plaadid?
Tegemist tavalise Lasnamäe 5k paneelmajaga.
Põrandal hetkel linoleum ning selle all saepuruplaat.
Soov on esiku põrand plaatida.
Kas põrand kogu täiega paneelini paljaks, peno, segu ja plaat?
Või on ka lihtsamaid mooduseid (põrandakips)?
Kui segu ikkagi möödapääsmatu, siis milline oleks hea ning kui paks kiht?
Raido
Re: Ettevalmistused plaatimiseks paneelmajas
Postitatud: 07 Apr 2008, 11:10
Postitas erikvukk
Kisu põrand paneelini üles,siis vastavalt sellele palju kõrgusega mängida saad,tasandusvalu
(soovitavalt isetasanduv,et mitte ennast haigeks töötada).
Pärast seda lappad plaadid peale ja OK.
Põrandakipsi pole küll erilist mõtet panna.Samuti pole mõtet peno alla laotada kui just 1.korrusega
tegemist pole,see ei anna midagi juurde peale töö ja materjalide mahu kasvu.
Segu valid vastavalt sellele kui paks kiht vaja valada.Edu !!!
Postitatud: 07 Apr 2008, 19:57
Kuidas käituda juhul, kui paneelile tulev segukiht peab päris paks olema - nii 5...10 cm. Kas võib kasutada mõnda lahjemat kergbetooni (100L fibo + 25kg segu) ning viimased 5...10 mm teha isetasanduvaga?
Postitatud: 08 Apr 2008, 23:01
Postitas triipriit
Kas teemaalgataja juhtumil otse saepuruplaadile ei või plaati panna?
Endalgi plaan esikusse plaate panna, kuid vaid osaliselt, ülejäänule osale laminaat, plaan on olemasolevale saepuruplaadile panna (kui kriuksumise suudan peatada).
Mida peaksin arvesse võtma kui nii tahaksin teha? Omaette teema veel laminaadi ja plaatide ühte tasapinda saamine. Laminaadil ju all veel see "vaip vms".
Äkki kellelgi on näpunäiteid jagada..
Postitatud: 09 Apr 2008, 22:19
Postitas ats
Tere. Kui plaat põrandal kiuksub, siis alus pole jäik ega sobi plaatimiseks.ja ega need vanad põrandad reeglina loodis ei ole.Lihtsam lõhu välja ja vala uus,kasut.näiteks MAXIT-i valusegu ,mille peale isevalguv,näit.3000,kotiga saad hakkama.Valu jäta toa vana põrandaga samasse tasapinda,siis jääb plaat ja parkett tasa .Üleminek kata metallliistuga,mis kompenseerib ka väikesed kõrguse erinevused. Jõudu.
