laisa võrkaed.
Postitatud: 03 Apr 2008, 15:28
Postitas laisk
Vaja teha võrkaed 120st võrgust .Kas piisab kui postid ainult kuvaldaga maase lüüa?Kui sügavalt ja mis sammuga ?
Re: laisa võrkaed.
Postitatud: 03 Apr 2008, 18:56
Liivapinnase korral võib saada väga hea tulemuse, kui korralikult loodida ja nööri järgi paika pannes ettevaatlikult lüüa. 70cm maasse ja 2,5-3 m vahet, oleneb, kuidas pikkus jagub.
Re: laisa võrkaed.
Postitatud: 03 Apr 2008, 21:05
Väga head tulemust sellisele tööle küll ei julge anda, eelmisel aastal nägin sellist tegevust ühes uuselamu rajoonis, sain meestega jutule ja nemad ütlesid, et neil suht pohh mis aasta pärast saab. Isiklikult sellisele variandile ei julgeks küll garantiid anda
Ilusat kevadet
info@piirdeaiad.ee
Re: laisa võrkaed.
Postitatud: 04 Apr 2008, 11:46
Mingite betoonikärakate valamisel ei näe liivapinnases võrkaia korral mõtet. Ise puurisin küll paarkümmend sentimeetrit maapuuriga augu ette ja selle põhja lõin posti sisse. Puuritud augus tampisin väljatõstetud pinnase (ja natuke lisa liiva) nuiaga kõvasti kinni. Arvan isegi, et külmakergete oht on ilma betoonita väiksem, post on ju otse puutumatu pinnase sees. Juba kolmas aasta ja aed on täiesti sirge.
Re: laisa võrkaed.
Postitatud: 04 Apr 2008, 15:56
Postitas laisk
Pinnas on tavaline.20 cm mulda ja savikas kruus.
Re: laisa võrkaed.
Postitatud: 04 Apr 2008, 16:04
Kruusa sisse ilmselt kõiki poste nii sügavale ühele sügavusele ja loodis lüüa ei õnnestu. Oleneb muidugi pinnasest ja soovitud täpsusest.
Re: laisa võrkaed.
Postitatud: 04 Apr 2008, 18:14
Postitas külaline 818
Ma keevitasin lõhkuja 6kant otsa astmega 33mm läbimõõduga jupi. Piikvasar ei pea kõige suurem olema.
Toll veerand vee/gaasi toru (sise 35mm) 0.7m pikad jupid sellega maasse ja sisse valmis värvitud aiapost ning külge keevitatud võrk. Kahekesi pannes teine vaatab, et oleks sirge.
Töö kiirusest - talvel savisesse pinnasesse 25 torujuppi 30minutiga kahekesi.
Re: laisa võrkaed.
Postitatud: 07 Apr 2009, 22:48
Postitas Busta
Külaline kirjutas:Mingite betoonikärakate valamisel ei näe liivapinnases võrkaia korral mõtet. Ise puurisin küll paarkümmend sentimeetrit maapuuriga augu ette ja selle põhja lõin posti sisse. Puuritud augus tampisin väljatõstetud pinnase (ja natuke lisa liiva) nuiaga kõvasti kinni. Arvan isegi, et külmakergete oht on ilma betoonita väiksem, post on ju otse puutumatu pinnase sees. Juba kolmas aasta ja aed on täiesti sirge.
Millega immutasid?
Re: laisa võrkaed.
Postitatud: 08 Apr 2009, 13:10
Postid on tsingitud terastorust, ei immutanud neid rohkem. :rotfl:
Re: laisa võrkaed.
Postitatud: 14 Apr 2009, 09:22
Külaline kirjutas:......külmakergete oht on ilma betoonita väiksem, post on ju otse puutumatu pinnase sees...
Kas keegi spetsialist oskaks ka kommenteerida.
Endal tundub samamoodi olevat ( pinnas on rähk ), et betooniga valatud postid mängivad, aga otse maasse taotud püsivad sirgelt. No ma ei tea. Ja aed on lippaed. ( 1.5 m )
Ootaks kogenud aiameistrite kommentaare.
Re: laisa võrkaed.
Postitatud: 14 Apr 2009, 13:25
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:
Betooni all olev pinnas külmub läbi ja kergitab poste. Otse maase taotud postid piisavalt sügaval ning alus läbi ei külmu.
