betooni krohvimine
Postitatud: 02 Apr 2008, 23:22
Postitas erki87
Seinaks on siis vana veneaegne korterelamu(paneelmaja nagu lasnamäel) betoon sein. see on igat pidi kõver ja muhuline ja lohuline. loodist pole juttugi. oleks vaja see nüüd ära endal krohvida. küsiksingi siis natuke asjalikema meeste käest, et kas näiteks tavaline mp-75 sobib selleks tööks? või peab ikka mingi savikrohvi tegema või midagi muud? eesmärk sein lihtsalt sirgeks saada et pahteldada. kas peaks ka mingi nakkega üle käima?
Re: betooni krohvimine
Postitatud: 02 Apr 2008, 23:49
Postitas Manowar
Ise just lõpetasin Lasnamäe korteri toa, krohvisin mp-75, pahteldasin jne. Aquastopiga tegin laed ja seinad ette! Lakke läheb see nn. Veneetsia krohv ja laenurka karniisid, tahaks asja huvitavamaks teha!
Postitatud: 03 Apr 2008, 13:38
Postitas garmont
Vajalik krohvikiht võib päris paksuks kujuneda, esmase mõõtmisega sain enda korteris, et vaja oleks kuni 5 cm paksust kihti, suurem osa seinast 2-3 cm kihti. Mõne kriitilise koha maha raiumisega peaks tulemuse paremaks saama.
Postitatud: 03 Apr 2008, 21:10
Postitas Manowar
Justnimelt, laenurgad on punni pahteldatud, ise lõhkusin kõik nurgad lahti, paneelid on lihtsalt kõverad, minul tuli ka mõni koht 1,5cm. kole vaadata, imestama paneb see, et sellise seina peale pandi vanasti ka tapeet, mis iseensest ilus vaatepilt ei olnud, aga tollel ajal kiitsid kõik "KRASATA"!
