isevalguv segu
põrandad, põrandatööd
Tarmo
isevalguv segu
Lugemata postitus Postitas Tarmo »
Millal tohib isevalguvale segule teist kihti peale valada?
Suure hurraaga valasin vannitoa põranda, paari päeva pärast vaatasin, et ei saanud ikka loodi, ning tõmbasin uue kihi peale, nüüd tuleb aga pealmine kiht peitliga lükates maha. Ning alumises kihis on praod sees. Palun aidake, mida teha :(
ERIKVUKK
Re: isevalguv segu
Lugemata postitus Postitas ERIKVUKK »
Nii nagu vanasõna ütleb,mis sitasti see uuesti.Uut kihti võib valada siis kui alumine on täielikult kivistunud.Segukihi pragunemine tuleb tavaliselt sellest kas : aluspind liiga poorne,liiga intensiivne kuivamine(põrandaküte sisse jäetud,või kuivamise kiirendamiseks puhurid peale sätitud) või segu mitte otstarbekohane kasutamine 5 cm valu jaoks mõeldud seguga valatakse 1 cm jne.
Retsept : võta üles viimane valukiht,plaasterda alumise praod eraldi ja nn.viimane valu peale.
Juhul kui põrandaküte siis lülitada välja 2 päeva enne valu tegemist ja kuivamist-kivistumist
ei tohi kiirendada puhuritega,keemilised protsessid ei jõua toimida ja algabki pragunemine.
Edu !
