vana maja puitkarkassi soojustamine
Postitatud: 31 Mär 2008, 16:13
Postitas nõutu
Tegemist on vana puitkasrkassmajaga, väljaspoolt sissepoole minnes krohv, tep-plaat (10 cm), laudis, saepuru karkassi vahel, laudis, ehituspapp, tapeet. Midas soovitate teha, kas saepuru välja ja asendada villaga? Jätta seapuru alles, panna lisasoojustus villa näol. Kas oleks mõtekas tep- plaat ära võtta?
Re: vana maja puitkarkassi soojustamine
Postitatud: 31 Mär 2008, 22:22
Postitas taastaja
Kes siin oskab nii nõu anda, et mida peab täpselt tegema? Kindlasti ei pea see krohvikiht tuult piisavalt ja saepurugi võib olla kohati kokku vajunud...samas on võimalik needki korda teha. Siis võib veel ju lisasoojustada, nii seest, kui väljast. Väljast soojustades saab ühtlasi ka korraga tuulepidavust parenda. Veel soojemat maja tahate, siis TEP plaadi või ju ka kaasaegsema soojustuses vastu vahetada, sama saepuruga... võimalusi palju - otsustada lihtsalt vaja oma võimalustest ja tarvidustest tulenevalt.
Postitatud: 08 Apr 2008, 23:24
Postitas uudistaja
Tep plaadi soojapidavus ikka üliväike. Kui saepuru on niiskund ning hallitanud või muud moodi riknend, siis tuleks see jah asendada millegagi. Kui saepuru on iseenesest korras, siis võid lihtsalt seda juurde lisada nii palju, et seinavahe jälle ilusasti täis. Saepuru vajub ikka kokku, see lihtsalt ajaküsimus. Aga tep plaadi peale või selle asemele võid panna 100mm pilliroomatti ning lubi-tsement krohv peale. Tean ka mehi kes selle töö ka mõistliku hinnaga ära teevad.
