Probleem kivikatusega
Postitatud: 27 Mär 2008, 21:26
Postitas junxx
probleem selles ,et sai pandud kivikatus (tegemist uuemajaga)Ja nüüd selle tormi ja tuisuga on kile alt lund täis tuisanud.
Kas se on normaalne või on midagi valesti tehtud.
Re: Probleem kivikatusega
Postitatud: 27 Mär 2008, 21:55
Postitas taastaja
Kui aluskatus on õigesti lahendatud, siis pole midagi valesti ega muretsemiseks põhjust.
Postitatud: 27 Mär 2008, 22:02
Postitas junxx
Aga kas se on siis normaalne ,et sinna lumi tuli
Postitatud: 27 Mär 2008, 22:31
Postitas taastaja
No, ikka päris mitu sajandit peetakse seda, kas just normaalseks, aga sellest ollakse teadlik, kui selline katus valiti. Käsitsi määriti savigi läbituiskamise kaitseks, sisemiselt poolelt kivide vahele. Mõni selliselt töödeldud katus on ka siiani meie mailgi veel säilinud.
Postitatud: 27 Mär 2008, 23:25
Postitas junxx
Tänud vastuse eest,kohe kergem hakkas
Postitatud: 28 Mär 2008, 12:35
Postitas voldemar
Kindlasti on näha katuse all , millised kohad on läbi tuisanud, viga peaks ikkagi olema aluskattes ja harjatihendite puudumises. muidugi kui see lumi on minimaalne 2-3cm siis pole asi veel hull, selle võib ka kõige paremast katusest räästaste alt ja tihendist sisse keerutada tormiga, kui aga hanged, siis tasub kontrollida aluskatet otstes,neeludes ja harja.
Kui katuse all on saepurutäidis , ei juhtu ka 10 cm lumega midagi, vaikselt sulab ja kuivab, külmaga aga sublimeerub. Villa puhul on aga jama, sulamisel vesi läheb kohe villast läbi ja toa lagi läheb märjaks. Sel juhul tuleks kiiresti lumi eemaldada ja see vill , mis juba märg visata kuivemate kohtade peale laiali, et kiiremini kuivaks ja vesi laeni ei jõuaks. kui lagi (kips) juba märg pealtpoolt siis sealt kõik vill kõrvale visata , vesi kuivatada lapiga ja jätta märjad kohad ilma villata seniks kuni kõik kuivanud. Kui aga lagi juba alt märg ja katuse alla kõikjale ligi ei pääse, puurige mõned augud altpoolt läbi kipsi, et vesi kiiremini kipsi pealt ära lasta.Kui kõik kuivanud auk vahuga kinni ja peenpahtliga korda teha.
Postitatud: 29 Mär 2008, 09:47
Postitas ABC
mul sama probleem. ainult katuse äärekivid on mul panemata.Harjatihendiks on ventileeriv harjatihend ja all esimese kivirea ja roovi vahel linnutõke.Alusekate on divorol.Ise arvan et lumi tuiskas sealt linnutõkke kaudu ülesseja sealt omakorda kahe aluskate vahelt pööningule .Kuna lumi oli pikki katust täies pikkuses täis tuisand ainult keskelt. Lund oli 2-3 senti. Parem oleks et see lumi sinna üldse ei läheks
Ahjaa katuse aknad ka mul olemas ka sealt kivide vahelt võis sisse ka tulla need ka katuse harjale lähedal.
