Betooni viimistlemine
erki87
Lugemata postitus Postitas erki87 »
On vana veneaegne korter elamu. seal on betoonist seinad. need betoonplokid on aga jube jube augulised(sellised imeväiksed augud). kui panna pahtel peale, tekivad mullid, mis lähevad katki natukese aja pärast. seega pole pahtlist kasu, kui augud tekivad tagasi. äkki oskate aidata, et millist segu kasutada. ei tahaks üle kahe korra seina pahteldada..
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Betooni viimistlemine
Kui tahad pahtliga teha, siis pead 3 x pahteldama kindlasti!
Endal tegin korteri MP-75 tasandusseguga ja panin kihi pahtlit, vaev tuleb sama, kui korralikku tulemust tahad!
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
MP75 on kirjade järgi masinaga kasutamiseks, kui käsitsi peale kandmine, siis selle asemel Rotbandi või Goldbandi kasutada?
Ning kas korteris tuleks kipskrohvile ka võrk alla tõmmata?
Tänud!
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Mullid tekivad kahel põhjusel.
a) ei ole kasutanud nakkedispersiooni
b) pahtel on liiga vedel.
Pigem kaldun selle viimase variandi poole.
Puust ajud, kuldsed käed.
mrWilson
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Poorsele pinnale tekivad esimesel kihil mullid igaljuhul, väga paksu pahtliga ei saagi normaalselt pahteldada.
MP75't võib väga edukalt ka käsitsi seinale kanda, pole vahet kas masinaga või ilma, kõik oleneb töömehest.
Manowar
mrWilson kirjutas:Poorsele pinnale tekivad esimesel kihil mullid igaljuhul, väga paksu pahtliga ei saagi normaalselt pahteldada.
Justnimelt, ise teen koguaeg MP-d käsitsi, mingid Rothbandid ega Goldbandid ei saa töödeldavuselt lähedalegi.
Külalisele :Milleks betoonseinale võrku veel vaja on?
Saepuruplaadile: Betooni pinnale tekivad mullid igal juhul, kui otse pahteldad, olgu see pahtel paks, vedel, aluspind nakkega või nakketa, 2 esimest kihti kindlasti mullid!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
