Betooni viimistlemine
Postitatud: 27 Mär 2008, 11:19
Postitas erki87
On vana veneaegne korter elamu. seal on betoonist seinad. need betoonplokid on aga jube jube augulised(sellised imeväiksed augud). kui panna pahtel peale, tekivad mullid, mis lähevad katki natukese aja pärast. seega pole pahtlist kasu, kui augud tekivad tagasi. äkki oskate aidata, et millist segu kasutada. ei tahaks üle kahe korra seina pahteldada..
Re: Betooni viimistlemine
Postitatud: 27 Mär 2008, 12:00
Postitas Manowar
Kui tahad pahtliga teha, siis pead 3 x pahteldama kindlasti!
Endal tegin korteri MP-75 tasandusseguga ja panin kihi pahtlit, vaev tuleb sama, kui korralikku tulemust tahad!
Postitatud: 27 Mär 2008, 20:22
MP75 on kirjade järgi masinaga kasutamiseks, kui käsitsi peale kandmine, siis selle asemel Rotbandi või Goldbandi kasutada?
Ning kas korteris tuleks kipskrohvile ka võrk alla tõmmata?
Tänud!
Postitatud: 27 Mär 2008, 20:38
Postitas saepuruplaat
Mullid tekivad kahel põhjusel.
a) ei ole kasutanud nakkedispersiooni
b) pahtel on liiga vedel.
Pigem kaldun selle viimase variandi poole.
Postitatud: 28 Mär 2008, 17:06
Postitas mrWilson
Poorsele pinnale tekivad esimesel kihil mullid igaljuhul, väga paksu pahtliga ei saagi normaalselt pahteldada.
MP75't võib väga edukalt ka käsitsi seinale kanda, pole vahet kas masinaga või ilma, kõik oleneb töömehest.
Postitatud: 28 Mär 2008, 17:48
Postitas Manowar
mrWilson kirjutas:Poorsele pinnale tekivad esimesel kihil mullid igaljuhul, väga paksu pahtliga ei saagi normaalselt pahteldada.
Justnimelt, ise teen koguaeg MP-d käsitsi, mingid Rothbandid ega Goldbandid ei saa töödeldavuselt lähedalegi.
Külalisele :Milleks betoonseinale võrku veel vaja on?
Saepuruplaadile: Betooni pinnale tekivad mullid igal juhul, kui otse pahteldad, olgu see pahtel paks, vedel, aluspind nakkega või nakketa, 2 esimest kihti kindlasti mullid!
