Hoonete vaheline kuja
Postitatud: 25 Mär 2008, 19:58
Postitas poisa
Mure siis selline, et tekkis idee teha eramule juurdeehitus (1 tuba) umbes 25m2. Vanal vene ajal tehtud, linnas 600m2 krunt ... maja ja kuuri vahe on 5 meetrit. Kui ma praegu tahaks teha selle juurdeehituse, läheks puust kuuri nurgast vahe veel väiksemaks.
Õigusaktidest sain targemaks niipalju, et alla 8 meetri peab rakendama täiendavaid tuleohutusmeetmeid (tulemüür).
Siit siis küsimus, kas on võimalik sellist asja teha või ei ole mõtet projekteerija juurde minnagi, sest pääste ei anna niikuinii luba?
Re: Hoonete vaheline kuja
Postitatud: 25 Mär 2008, 23:09
hoonete vaheline kaugus peab olema vähemalt 8m (TP-3). Kui on vähem peab jah rakendama kas tulemüüri või suurendama hoone tulepüsivuse astet (kas TP-2 või TP-1).
Täiendavad küsimused, kui on, siis
margusprojekteerija@hot.ee
Postitatud: 31 Juul 2008, 10:48
Postitas mutitädi
Kas see 8 m on nõutud ka kasvuhoonete ja ajutiste ehitiste (kuuri) vahel?
Mis täpselt on "ajutise ehitis"e definitsioon?
Kui vald on aiandusühistu mõõdistatud kaardi 90'ndatel juba vastu võtnud, kas ta võib veel nende kujade pärast veel norima hakata, kui need ei vasta praegu seadusele?
Kus seaduses see kõik võiks olla kirjutatud?
Postitatud: 31 Juul 2008, 12:00
Minuteada on see 8 m ikka naaberkinnistute objektide vahel. Kui naabrilt saad allkirja võid ka lähemale ehitada. Oma kinnistu objektidele pole seda vaja. Ajutise ehitisele pole definitsiooni järgi küll naabri nõusolekut vaja, kuid kui viimane protestib võib vald teha ettekirjutuse ajutise ehitise kõrvaldamiseks. Ja siis tuleb see likvideerida.
