kuidas soojustada vana palkmaja
Postitatud: 09 Juun 2005, 14:01
Postitas TOM333
Vanal palkmajal soojustamisega plaan järgmine:võtan seina palgini paljaks,sõrestik+50mm villa+tuuletõke+sõrestik+voodrilaud.
Kas on õieti ning kahtlen kas 50mm villast piisab.
Penoplasti varjant aga tuleks odavam aga kuidas teha seda ei tea.
Ehk aitate?
Postitatud: 22 Juun 2005, 10:09
Postitas Peeter
Mul sama plaan.Palgini paljaks, peno seina ja voodrilaud peale. Tuuletõket pole vaja.Kas ta ka õige on seda ei tea.
Postitatud: 22 Juun 2005, 16:11
Postitas erks
Postitatud: 28 Juul 2005, 07:02
Postitas naesterahvas
Valgustage mind: kas palksein mädanema ei lähe, kui penoplast väljapoole panna? seest tuleb ju niiskust? või siis sissepoole ka mingi niiskusisolatsioon?
Postitatud: 31 Juul 2005, 18:40
Postitas restauraator
Niiskus tuleb igalt poolt,nii seest kui väljast.Pane õiget marki peno.Vundamendile oma,seinale samuti see mis sinna käib.
