Kass teeb seinale liiga
Postitatud: 24 Mär 2008, 12:07
Postitas penoplast
Tere mure siis selline,et kass kakub pidevalt koridoris seinakatte materjali ära
ja seda aind ühest kohast( välisnurgast kahelt poolt)
Oskab keegi soovitada ,kuidas asi ära lahendada saaks?
MDF-i ega värvi seina panna ei taha kassi ka maha lüüa ei raatsi
Re: Kass teeb seinale liiga
Postitatud: 24 Mär 2008, 13:42
Postitas ponkskar
Äkki mingi suvaline puupakk sinna püsti seisma panna
Äkki orienteerub ümber
Postitatud: 24 Mär 2008, 13:58
Postitas penoplast
ponkskar kirjutas:Äkki mingi suvaline puupakk sinna püsti seisma panna
ei usu,et kõige parem lahenduus nüüd
järsku võimalik mingit plaati kasutada vms
et välimus ja kokkusobivus seinaga ilus ka jääks ikka.
Põhimõtteliselt mülemalt poolt 40x100cm on se ala kust kass kraabib.
Postitatud: 25 Mär 2008, 12:05
Postitas murmet
Võid ju need kassi lemmikkohad katta läbipaistva opaali ehk pleksiklaasiga.
Postitatud: 26 Mär 2008, 13:34
Postitas penoplast
murmet kirjutas:Võid ju need kassi lemmikkohad katta läbipaistva opaali ehk pleksiklaasiga.
äkki mõni veel parem idee?
on kellegil mõtteid jagaba?
Postitatud: 26 Mär 2008, 15:04
Postitas entu
Kutsud tõpratohtri koju,see teeb kassile ühe süsti ja ongi probleem lahendatud:)
Postitatud: 26 Mär 2008, 17:48
Postitas ats
osta loomapoest kassile ronimispost,ehk võtab omaks.Endal kolm kassi kraabivad köögis metsakuivast tüvest tugiposti ,viimistleda polnud mõtet ja ega naturaalse tüve üraskijälgede vahelt suurt välja ei paista,vaja vaid puru imeda.
teine variant ,osta ,nahkdiivan ,siis jätab seina kohe rahule.
